Salut mes amis,
je vous expose mon problème, apres avoir débrancher la batterie pour réparer le démarreur la voiture ne veut plus démarrer avec le témoin anti demarrage qui clignote depuis pas de communication avec calculateur moteur et pas de démarrage. Saxo 1.1 essence de type moteur HDZ sans clavier code Sachant que j'ai essayé un calculo en immo off mais toujours pareils le témoin anti dem clignote et le témoin moteur ne s'allume pas, sachant que le calculo fonctionnent bien sur une autre voiture. les fusible ok et j'ai remplacer aussi relai double mais toujours pareil Est ce que qu'un aurait déjà vu ou réparer se genre de problème. Aidez moi les amis
bonsoir djo je dirait recharge la batterie qui et la tension de 12.6 ensuite rebranche la et redit nous
cordialement....... greg
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le demarreur tourne?
oublié pas le petit " thanks " |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami je pencherais aussi sur la batterie fais nous un retour ;)
Bonsoir, il y a 2 modeles de calc sur cette voiture 1ap81 de memoire mais citron saxo avec immobox derriere boite a fusible mais aussi 1ap81 peugeot 206 mais avec un bsi les 2 adc sont differents et incompatible ton calc immo off vient peut etre d un vehicule avec bsi.
Je pense aussi que la dessus cest encore un cph
Salut les amis,
La batterie est bien charger et le calculateur est bosch ma3.1 et le démarreur tourne. pour le calculo c la meme reference |
une question la dessus tu na pas le bouton rouge coupe sircuit en cas de choc??
il mes deja arriver de chercher comme un fou et au finale le bouton etait desamorcer |
![]() Date d'inscription: février 2016
Regarde ton capteur de points mort haut
Oui comodor68 j'ai le bouton rouge de coupe circuit, je vais verifier ca demain et kje vous tiendrais au courant.
Est ce que quelqu'un pourait me dire la liaison can passe par l'immo box ou no. Est ce que l'immo box peut agir sur le fonctionnement du relai double, la pompe à essence et le gestion moteur? |
Salut mehdi13 ce n'est pas un probleme du piont mort haut car le témoin antidem clignote et j'ai perdu soudainerment la communication avec le calculo
Quand tu as essayé ton écu immo off tu as bien coupe le fil Adc qui vient dessus sinon tu l à verrouillé . et ça démarré pas. Il faut ré enlever l Adc après.
Salut les amis,
Le probleme venait du faite qu'il n y a pas d'alimentatation dans une partie fusible moteur, donc pas d'alimentation au niveau relai double. En fait l'alimentation du relai double venait de la borne 15 en passant par le F10 compartiment moteur. Donc j'ai alimenté le relai via F10 et tout est revenue dans l'ordre le temoin anti dem s'est eteint et le moteur à démarrer.
Merci pour le retour
#15 |
impeccable ravis pour toi c'est clos cordialement
greg...
| C3 1,4 essence démarre pas a chaud | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 27/05/2015 22h28 |
| 206 1.1 essence ne démarre pas | mysterauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 46 | 03/04/2015 06h57 |
| immo off saxo essence | abderr16 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 01/07/2013 18h23 |
| saxo 2001 essence | dybou | Transponder, code pin | 5 | 08/01/2013 15h01 |
| clio 2 essence ne démarre plus | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 16/06/2012 21h14 |
