Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 23/02/2016, 18h53   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut rav 4
salut a tous, j ai un problème su un RAV 4 de 2003 2.0 d4d 115. j ai un problème de démarrage qui est long a chaud comme a froid, pas manque de puissance, ni de default. le filtre a gasoil et les régulateurs de pompe on était changer. les corrections de débits sont bonne mais je n est pas pu effectuer les retours injecteurs il sont dans le cache culbuteurs quelqu un a t il eu se problème?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2016, 20h30   #2
salut, en fait il est long a démarrer, les bougies ? la vitesse du démarreur ?
Vieux 23/02/2016, 20h41   #3
RALPH
Avatar de RALPH
oui, il est long, la batterie est neuve mais le démarre tourne assez vite. mon problème est que je dois déterminer, si c est la pompe qui a du mal a fournir ou un ou plusieurs injecteurs qui fuit. j ai actia 2015 mes paramètres sont loin être instantanée et pour les retours c est une mission a faire.
Vieux 23/02/2016, 20h47   #4
les bougies de préchauff et la vitesse du démarreur reste que ca vu que tu as changer le filtre et les elcv
perso je change les bougies, je sort le démarreur nettoyage graissage juste pour voir
Vieux 23/02/2016, 20h52   #5
tu as quand mm changé la batterie ! pour moi c bougies et vitesse démarreur
Vieux 23/02/2016, 20h59   #6
RALPH
Avatar de RALPH
merci de ton attention, les bougies sont a exclure même les 4 mortes. le démarreur je l est exclu aussi, j ai brancher une voiture moteur tournant en parallèle même résultat. mais le démarreur tourne a une vitesse qui convi
Vieux 23/02/2016, 21h05   #7
Envoyé par RALPH Voir le message
ok je suis pas ta solution , celle qui te va, désolé, pourrai tu essayer 4 bougies , et un démontage complet du démarreur un gros nettoyage graissage ,
ensuite on reparle
Vieux 24/02/2016, 19h32   #8
RALPH
Avatar de RALPH
salut, j ai contrôler les bougies qui sont toute bonne. mais bonne ou pas le résultat sera le même. par contre tu a soulevais un point avec le démarreur. j ai était obliger débrancher les injecteurs pour faire un test tours moteur vue la rapidité de mes remonter paramètres extrêmes lent jamais vu ca. sous action démarreur reste 170 trs particulièrement bas, du coup je l ai envoyer chez un spécialiste qui la démonter est tester sur banc, résultat bon. le problème il ne tourne pas assez vite j ai commander u démarreur 2.2 kw on verrat demain actuel est un 1.4 kw qui est d origine.
Vieux 24/02/2016, 19h42   #9
bougies mortes sur D4D ca ne demarre pas !
ensuite reste vitesses du demarreur attendons ton demarreur
Vieux 24/02/2016, 19h44   #10
RALPH
Avatar de RALPH
même chaud ?
Vieux 24/02/2016, 19h48   #11
même chaud ?
non chaud ca préchauffe mm pas , reste que vitesse démarreur maintenant
Vieux 24/02/2016, 19h53   #12
le démarreur est bon bien sur il marche, mais il tourne a demi vitesse il pompe trop, il est pourri de poussieres d'embrayage et il as du mal , c un surmultiplié c pour cà un bon nettoyage graissage
Vieux 24/02/2016, 20h58   #13
RALPH
Avatar de RALPH
oui, on est d accord celui qui regarder le démarreur est une des rare pme qui est spécialiser dans les démarreurs et alternateurs, donc on discuter du problème, c est pour ca qu on a commander un neuf plus puissant.
Vieux 24/02/2016, 21h36   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Slt! Aahh! ces rav4 II d4d, voilà une des voitures qui a participé à ma calvitie! J'en avais une avec les mêmes symptômes, pas de perte de puissance mais démarrage vraiment laborieux. ça tire ça tire et ça toussote même pas. J'ai changé 4 injecteurs, 4 bougies de préchauffage (d'ailleurs elle démarre de la même manière avec bougies préchauffage non branchées!), pompe injection, capteurs rampe, pmh, électrovanne pompe injection (les 2 vert et rouge), 0 défaut au diag. Puis changé le démarreur par un plus puissant, là c'est un peu mieux mais le moteur démarre pas du 1er coups, il pompe toujours autant (avant démarreur plus puissant, il démarrait au bout de 5/6 secondes, puis avec le nouveau démarreur 3/4 s). J'ai fini par le revendre même s'il fonctionnait bien malgré qu'il fallait tirer plus longtemps sur le démarreur. La seule pièce que j'ai pas changé dessus c'est le boitier de commande injection (pas l’écu, le boitier qui commande les injecteurs, couleur marron)... si t’arrives à trouver d'où vient ce problème, crois moi tu en feras des heureux!
Vieux 24/02/2016, 22h18   #15
RALPH
Avatar de RALPH
on a bien les même symptômes et je verrais bien demain.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
