Vieux 27/02/2016, 09h31   #1
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Par défaut Freelander Td4 2003 ne démarre plus
Salut à tous,
Mon Freelander Td4 2003 (2.0 BMW) a d'abord mis plus de temps à démarrer que d'habitude à 2 ou 3 reprises, puis a finit par plus démarrer du tout.
Pas de voyant MIL, 0 défaut enregistré, la pompe de gasoil basse pression fonctionne bien, j'ai bien le gasoil qui arrive et qui repart de la pompe HP, ça ressort aussi par les retours injecteurs.
J'ai fais un enregistrement de ma pression rail (voir PJ) je suis à peine à 90bar au démarreur est ce que c'est une valeur cohérente ? la pression BP est OK le nominal est 2,6 +/- 0,2 bar.
J'ai lu dans autodata :
Pression d'ouverture - injecteur neuf/usagé : 250 bar
C'est pour ça que ça ne démarre pas avec 90 bar?
Merci d'avance pour vos avis et conseils!
Type de fichier : jpg Freelander.jpg (90,0 Ko, 26 affichages)
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 09h56   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 89
au diag tes paramètres haute pression rail indique 81.88 Bar c'est faible pour le démarrage.
Essaye de faire un petit control regarde ce post ICI
Crdlt
Vieux 27/02/2016, 10h42   #3
Roadrunner
Ok en effet 90 bar ça me semblait faible aussi, merci pour le lien je vais commencer par tester mes retours injecteurs individuellement puis essayer de trouver des billes de bon diametre!
Vieux 27/02/2016, 12h49   #4
salut, batterie bien chargée essaye au nettoyant frein ds l'admission pour aider voir si ca démarre
Vieux 28/02/2016, 10h31   #5
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
Salut, dépose le régulateur de pression et regarde ci le joint vert n'est pas abimé.
Panne courante sur ce moteur.
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 19h51   #6
Roadrunner
ok merci des conseils j'essaye tout ça et je vous dis!
Vieux 17/04/2016, 15h10   #7
Roadrunner
Salut à tous, j'ai fais les retours injecteurs, les 2 et 4 ne donnent aucun retour et le 1 et le 3 pissent pas mal (voir photos en PJ)
Le moteur craque bien au nettoyant frein.
Vous en pensez quoi, il y a bien les 2 injecteurs HS ?
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg 20160417_115145_resized_1.jpg (82,6 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20160417_115205_resized_1.jpg (54,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 17/04/2016, 15h26   #8
Drogo
Avatar de Drogo
trop de retours sur les 2 injecteurs ils sont hs.
Vieux 17/04/2016, 19h49   #9
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
salut je confirme injecteur hs change les elle va demarrer direct;
Vieux 17/04/2016, 23h33   #10
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Bouche les 2 injecto suspect et démarre. Il devait aller sur 2 cyl, profites-en pour voir a combien monte la pression ds la rampe. Au moins tu sera sur a 200%
avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 15h19   #11
Roadrunner
Thumbs up
Salut, pour cloturer le topic j'ai changé les 2 injecteurs et ça a redémarré comme au 1er jour! merci encore!
EGR OFF LANDROVER freelander hydrofrein Chiptuning 12 19/01/2016 14h56
Problem freelander newfree Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 13/08/2015 22h42
freelander 1 prodiag Airbag 3 10/09/2014 10h23
Freelander immo off kitopa Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2014 12h45
dvd gps freelander 2 foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 05/10/2013 07h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
