Vieux 02/03/2016, 21h18   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Calculateur air-bag après clear...
Bonjour a tous,
J'aurais voulus savoir comment et avec quoi reprogrammer un calculateur air bag après un clear...
Merci d'avance pour votre aide...
Pour info j'ai fais un clear sur un autoliv de saxo et apparemment il faut le reprogrammer d'apres les dire d'un collègue...
golfio77 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 21h54   #2
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
si tout a bien était remonter tu a rien a telecoder passe la valise pour voir ce que le calculateur d airbag te dit
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 22h41   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Joli le maître verdun mdr saha la famille
Vieux 03/03/2016, 00h03   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Ok d'acc, mon collègue me disais que le voyant clignotait et que c'étais pas grave car je l'avais vriginisé...maintenant il fallait le reprogrammé...
Vieux 03/03/2016, 00h05   #5
golfio77
Avatar de golfio77
Sur tous les calculateurs ca se passe comme ca?
Vieux 03/03/2016, 00h34   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Tout dépend du fichier qui a été injecté dedans
Si tu sélectionne un driver avec ref différente il se peut qu'il faut telecodé les options
Exemple:
Airbag latéral absent/présent
Airbag rideau absent/présent
Etc...
Passe le diag pour voir
Vieux 03/03/2016, 06h44   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
En principe si ton clear est bon ton voyant s'éteind
Vieux 03/03/2016, 07h20   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Oui pareil d habitude quand je fais un clear ca efface juste le crash et ca garde la config.
Vieux 03/03/2016, 18h32   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Ok je comprends, j'ai utilisé ce soft tachosoft airbag resetter 6.4 en suivant le type de calculateur et le modèle de voiture...c'est ce clear que j'ai injecter dans l'eeprom...
Par la suite j'ai recommencé avec le soft cartool de bouzi002 et il y avais une ligne qui changeais...
Merci a vous ;-)
Vieux 03/03/2016, 20h14   #10
golfio77
Avatar de golfio77
Et vous, vous utilisez quel soft pour vos clear?
Vieux 04/03/2016, 10h58   #11
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par wassim31 Voir le message
Exemple:
Etc...
Ok, et on le télécode avec quoi?
Excuse ma question, je suis débutant en la matière...
Merci d'avance ;-)
Vieux 04/03/2016, 11h12   #12
jah83
Avatar de jah83
avec diagbox ou certain multimarque un peu poussé
Vieux 04/03/2016, 23h18   #13
golfio77
Avatar de golfio77
Oui l'ami, c'étais un calculateur "crasher"...j'ai dessoudé, lus et reprogrammé l'eeprom avec tachosoft aibag restter...
Après l'avoir remonté mon collègue m'a dit que le voyant clignotait...mais je n'étais pas présent et c'étais la première fois que je faisait cela ;-) donc c'est pour cela que je vous demande des infos....
Merci encore.
Vieux 11/03/2016, 17h02   #14
enteran
Avatar de enteran
enteran has a spectacular aura aboutenteran has a spectacular aura about
Lire la décharge. Accident Effacer. Dump Record. Remplacer déclenchées oreillers, des ceintures, des capteurs. Installez l'unité. Erreur de lecture. Effacement des erreurs.
enteran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 23h57   #15
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par karl6 Voir le message
tu as réussi a résoudre ton problème
Oui c'est bon, en faite le collègue avais pas tous rebranché et n'avais pas effacé les défauts présent sur le calulateur... :-)
Merci pour votre aide a tous.
dtc apres changement calculateur mercedes filou2411 Réparation & Programmation des calculateurs 0 27/05/2015 20h06
Defaut apres clear Verdun Airbag 9 17/02/2015 20h35
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
immobilizer apres clear Nissan micra 99 CG13 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2011 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
