Vieux 04/03/2016, 12h35   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut DAE modus 2005
Bonjour, quelle est la procédure quand on remplace une dae défaillante par une nouvelle sur une modus de 2005 avec calculateur non démontable, y a t il a faire un apprentissage avec le clip. Si oui comment.
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 14h05   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
slt sur une dae vierge il faut un apprentissage pour l'angle volant,
l'antidemmarage lui va se codé automatiquement.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 14h17   #3
louloupopar
Et si je récupère une d'occasion à la casse, j'imagine que la c'est différent.
Ma référence est 8200433517 pour l'uce de la dae, faut il que je remette la même réf???
Vieux 04/03/2016, 14h18   #4
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir il te faut une dae vierge , il faut fair la configuration avec clip: vin , type de véhicule , moteur , dimension des pneus .... Et aussi l'apprentissage du capteur d'angle volant .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 14h22   #5
justinyours
Envoyé par louloupopar Voir le message
Si tu monte une dae de la casse il faut la rendre vierge d'abord, car elle contient le code anti démarrage. Donne la référence du boîtier de rechange je te post un vierge .
Vieux 04/03/2016, 15h01   #6
louloupopar
Je peux la remplacer par une colonne de référence diffèrente (modus 2006 ou clio3).
Vieux 04/03/2016, 18h38   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Dae
D'abord tu ne peux pas mettre une colonne de clio sur modus deuxièmement il est nécessaire de vierginisé la colone d'occasion après l'avoir monter comme c'était expliqué ds le poste plus haut si tu as de quoi pour le faire si non jete un coup d'œil sur ce lien au #5 ca va peut êtres t'aide merci.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...010#post404010
Vieux 04/03/2016, 20h40   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
si t'as renault ecu tool tu peux le fr .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 04/03/2016, 23h45   #9
louloupopar
Non j'ai pas ECU TOOL, l investissement est de combien, et quelles sont les possibilités de cet outil.
Sinon, je possède can clip et xprog et gq4x!!
Il me manque certainement l’expérience, j'y vais doucement pour pas faire de grosse bêtise!!
En tout cas merci pour la réactivité de chacun sa fait plaisir
Vieux 05/03/2016, 06h55   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
Ré,
diagnosis29 a mis en vente un interface ca peux être intéressant jeté un coup d'œil la dessus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=51574
Vieux 05/03/2016, 09h29   #11
louloupopar
Interface vendu, c'est vrai qu'elle est assez complète, ou peut on en acheter!!!
Vieux 05/03/2016, 09h50   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le taraud de diagnosis29 etait vraiment interessant moi livree vat etc 650 euros.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/03/2016, 10h41   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Ecu-tool
Contact amine le fondateur (ecuserveurs) sur le forum il lui reste peut être sur la boutique de tlemcen on sais jamais.
Dernière modification par samb4064 ; 05/03/2016 à 10h44.
Vieux 05/03/2016, 12h21   #14
louloupopar
C'est vrai que cela peut être intéressant, j'attends un peu d'avoir un peu plus de connaissances pour pouvoir faire les choses correctement, j'ai acheté un xprog et un GQ4X et je ne m'en suis jamais servi encore !!!!
Je pense commencé avec ce problème de dae!!!
Reparation dump DAE Modus 2005 Jul971 Automobile en général 13 14/06/2018 13h16
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
coussinet de bielle hs modus 2005 1.5 k9k 752 hout31 Mécanique générale 5 19/11/2014 13h07
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 2 19/09/2012 05h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h19.
