Vieux 08/03/2016, 22h27   #1
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Opel Meriva 1.7 DTI : tr/mn sous démarreur ?
J'ai une Opel meriva 1.7 DTI qui démarre difficilement à froid et pas du tout à chaud.
Je trouve le régime moteur trop bas sous démarreur, mais je n'ai pas la certitude que la valeur que je relève soit anormale sur ce véhicule. J'ai en moyenne 170 tr/mn sous démarreur. Est ce que quelqu'un sait si cette vitesse moteur sous démarreur est normale ou insuffisante sur ce véhicule ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 00h49   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , c'est claire qu'il faut que ca envoie sur ces moteurs surtout si c'est un Z17TDH . Les Y17TD sont moins sensible . J'ai changé plusieurs démareurs trop lent a chaud sur les Z17TDH. 170 T/M , ca me semble faible .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 11h39   #3
kilm
Avatar de kilm
Salut Ecomouv, merci pour le retour d'expérience ! Je suis sur Y17TD. A chaud, quand ça démarre plus du tout, en poussant un peu le véhicule ça redémarre à chaque coup. Du coup je vais changer le démarreur... je manquerai pas de faire un retour moi aussi ;) .
Vieux 11/03/2016, 15h06   #4
kilm
Avatar de kilm
Je viens de changer le démarreur, plus de problème de démarrage ni à froid ni à chaud. Par curiosité j'ai fais en sorte que le moteur ne démarre pas pour tester la vitesse de rotation du moteur avec le nouveau démarreur. Résultat : 285 tr/mn!
opel meriva pas de demarreur ryosaeba Opel-Vauxhall, Saab 14 11/01/2016 08h48
Colone Opel Meriva Sirocco ABS, ESP, DSC 10 09/03/2015 21h09
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
