Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
default 1180 opel astra g 1.7TD
fuel temperature sensor circuit range/performance 0B present j ai 75 de temperature aux gazoil je sais pas si il prend la temperature sur le calculo de pompe merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sur Y17TD , la sonde est sur la pompe . PIN sur le calculateur moteur >B41et B45 . signale en B41 environ 3V .
merci a toi si des fois ta un shema des pin de la pompe merci
opel astra g 1.7 TD MOTEUR 1998 MOTEUR ECOTEC
tu es sur que c'est un Y17TD et pas un X17TDL ?
oui c est suila
mais jai un calculateur sur la pompe moi
merci jhp j en ai mis trois pareil je crois que le calculateur de pompe ou le calculateur est tous deregle
des fois c un bug le véhicule n'a pas de sonde mais le def apparait, !!
si tu n'a pas de sonde tu va trouver a coté du filtre la broche qui devrait venir sur une sonde, tu chunt les 2 fil entre eux ca devrait suffire @ |
jai monte un calculateur de pompe de 2.0 et la plus de defaut et j ai pu l effacer
alors la sonde est incorporée a la pompe
en plus jai merde avec le opcom j ai fais jai deregle tous les parametre injection egr etc
#15 |
la pompe c quoi une VP ???
| opel astra egr off | manueldord | Chiptuning | 2 | 21/12/2015 15h57 |
| opel astra 1.2 | MALLATATEF | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 02/10/2015 17h16 |
| opel vetra 2.2 dti ( code default p0638 ) résolu | dinalo | Opel-Vauxhall, Saab | 28 | 12/09/2015 14h24 |
| Opel astra gtc plus de clé | Liteonn | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/03/2014 12h15 |
| Opel astra 1,7 | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 22/12/2011 17h44 |
