Vieux 15/03/2016, 23h50   #1
safi.mecashop
Avatar de safi.mecashop
safi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nicesafi.mecashop is just really nice
Exclamation immo off i30 edc17c08
bonsoir
j'ai un petit souci apropos du immo off edc 17c08 si quelqu un peut me confirmer le off fais par ImmoTool_v1.5
Type de fichier : rar i30.rar (1,24 Mo, 39 affichages)
Type de fichier : rar OFF i 30.rar (1,24 Mo, 20 affichages)
safi.mecashop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 06h55   #2
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut off
pour se model tu dois faire immo off dans flash et eprom
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PROG For This Useful Post:
safi.mecashop (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 12h19   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
ton off ci joint
Type de fichier : rar i 30 all_IntFl_immo_off.rar (633,5 Ko, 65 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 17/03/2016, 21h38   #4
safi.mecashop
merci beaucoup mes ami
merci dell 66
demain je vous tien au courant
Vieux 22/03/2016, 23h46   #5
safi.mecashop
Envoyé par dell 66 Voir le message
ton off ci joint
Merci Dell 66 pour le fichier off . apres la programmation du calculateur , la voiture ne veut pas démarrer ,jai fait un pass diag j'ai supprimer les défaut existent la voiture démarre .
apres l'arret la voiture ne veux plus demarrer , j'ai refais un pass diag et jai eu les defaut suivants ( P1693 P0238 P0098 P1815 "voire fichier joint" ) code P0098 et P1815 s'efface , par contre les deux autre reste et la voiture demarre , et ce cycle se répète apres chaque arret et demarrage de la voiture
Type de fichier : jpg 1.jpg (84,3 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (86,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 29/03/2016, 23h56   #6
safi.mecashop
après vérification du fiscaux électrique j'ai résolu tous les problème sauf ce fameux code P1693 transpondeur ou défaut demandant MIL, je sais pas est ce que je doit faire un off pour eeprom ou juste pour flash sachant que le off fait par notre ami DELL66 manque un truc parsque il démarre la voiture mais après arrêt du moteur je doit supprimer P1693 pour que je puisse démarrer a nouveau, et le cycle recommence a nouveau
merci de m’éclairer le chose
bonne nuit a tlemcen-electronique
Vieux 03/04/2016, 03h00   #7
safi.mecashop
Par défaut probleme resolu
merci beaucoup mes amis
probleme resolu voiture marche nikel
merci tlemcen-electronic
Vieux 03/04/2016, 04h02   #8
dell 66
Avatar de dell 66
super si ca marche et comment ta résolu le probléme?
Vieux 06/04/2016, 11h23   #9
safi.mecashop
tous simplement l'ecu HS
Immo off kia sportage edc17c08 1.7 crdi Vetse45 Immobilizer dumps/solutions 2 24/05/2015 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
