Bonjour à tous ,
Petite question j'ai un client qui a un souci avec son uch espace 4 pour le remplacement y'a t'il possibilite de swapper une eeprom et eviter le vierge ou faut faire un vierge imperatif uch, verrou volone, programmation des cartes???? Avec renault k-line ecu tool y'a til possibilite de recuperer le dump ou autre sur ce modele jai jamais essayé . Merci pour vos retours.
D.E.R AUTOMOBILE |
Un petit up??
D.E.R AUTOMOBILE |
Oui c possible par contre sur certain model ce n'est pas une eprom mais un mcu donc faut être bien équipé
et non renault ecu tool ne permet pas de lire le dump de l'uch |
y a pas renolink qui permet de faire ca? |
Donc faut agir sur le mcu? Comme dit fufounet renolink ne le fait pas???
Faudrait que gabifagu nous confirme.
D.E.R AUTOMOBILE |
Jamais essayer mais en il est affichée pour le vierge Uch sur renolink Uch laguna 2 velsatis espace 4
Sent from my iPhone using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | Bigorno91 (24/03/2016) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Je te conseil fortement de faire un clone total sur le MCU si c'est le cas ou Swapé L'eeprom si c'est eeprom 95160 car si tu fait un Vièrge tu as intérêt d'avoir sortie le code pin bien avant tous opération car si jamais tu fait un Vièrge avec Renolink tu sera ds la M.... Et il te restera juste à mettre la voiture sur un plateau et la ramené chez reunault pour faire l'apprentissage de l'uch en ligne via Renault net !!! Ps: Si tu fait un clone sur le MCU fait un total sur le flasch car si tu fait seulement sur la partie eeprom ca ne marche pas testé. Dernière modification par samb4064 ; 24/03/2016 à 21h49. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | TAGADA (24/03/2016) |
Et si il monte sont Uch d'occas ensuite il le virginise avec renolink puis il reprogramme ces cartes ..... Ça ne fonctionnerait pas ?
Ou alors les Uch vierge ne sont reprogramable que via Renault net .... Alors la je comprendrais .... Mais dans ce cas la a quoi sert ma fonction Uch vierge ???
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir TAGADA
C'est bien ce que samb voulait dire :) Si changement UCH récupérer les données immo de l'uch défaillant soit via le dump soit via renolink,faire un vierge de l'uch d'occasion et recoder le tout avec les données sauvegardées ;) via renolink ou le dump. cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | TAGADA (24/03/2016) |
A ça me rassure je dois faire une laguna 2 semaine prochaine
Bjr à ts
Ok merci à vous pour vos info au moins je suis fixe parce que concernant les uch espace 4 ont a tres peu d'info sur le fofo ou peut etre ai-je mal cherché...
D.E.R AUTOMOBILE |
#13 | |
Autre précision tous Renault depuis la laguna II,espace4,velsatis ayant un code tournant avant d'écrasé le dump c'est t'as dire faire un (clear immo) dans tous les uch soit on récupère le code pin si il est visible avant comme sur clio II ph2 par exemple. soit récupéré le ISK et le pin code et le outcode du nouveau dump Vièrge pour avoir le incode attention Renolink c'est DDT il suffit d'un clic et on ce trouve avec un uch Vièrge et pour c'est pb il ya pas beaucoup de solutions c'est pour ça je conseil certains d'investir ds des petits softs qui fonts la lecture de l'eeprom par l'obd comme ca il n'y aura pas de risque. Dernière modification par samb4064 ; 25/03/2016 à 10h41. |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour et ne pas oublier que pour faire un vierge uch ou injection il faut que les 2 soit deja aparer ( les 2 sont deja paire et viennes du meme vehicules ) si non sa ne fonctionnera pas @+ et bonne journée et quand je dit sa c'est si vous le faites avec renolink -)
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#15 |
Y'a t-il une ame charitable pour me cloner mon uch en idf svp la personne etant tres pressée je l'ai jamais fait la dessus et je suis debordé,il va de soi que le travail sera rémuneré!!!!
D.E.R AUTOMOBILE |
| Espace 4 - Remplacement commande chauffage | samauto | Systeme de climatisation | 5 | 18/02/2015 23h44 |
| remplacement ecu | Manu08f | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 03/08/2014 10h25 |
| Remplacement de tb | rahmani2008 | Tableau de bord en général | 0 | 06/04/2014 15h11 |
| Remplacement BSI et ECU C3 | asamba | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 15/07/2013 19h48 |
| Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur | eCU25 | Mécanique générale | 4 | 30/05/2013 13h37 |
