| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour voilà au travail on a des chariot linde avec moteur sdi VW .
On le voyant préchauffage qui clignote ,pouvez vous le dire de quoi ça peut venir ? Bougie vérifiée , pas egr , actuateur nettoyée et vérifier . Est ce que ça peut venir du démarreur , il a tandence à cracher des étincelles ( pas encore regarde ) Et au passage si vous saviez comment brancher le vag com sur les prise linde . Merci à vous |
commence par corriger ton prob electrique du demarreur et met une photo de ta prise
un thanks sa peu aider |
slt faire un diag pour trouver le défaut
je pense le contacteur de frein cause de problème |
| The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/03/2016) |
![]() C'est se chariot , contact de feux je pense pas qui passe par la calculateurs la dessus ,ça fait 3/4 ans que les feux on été démonter La prise je vais essayer de trouve une photo , d'après mon chef c'est une prise univerelle qui on utiliser , il a déjà vue ça sur les feux arrière sur un Iveco . |
![]() Photo de la prise ( pour la carte hydraulique ), sur la fiche du chariot on a 5 connecteur donc on pense qui en a un différents mais normalement on doit avoir +,-( commun pour les 2 ) donc pour la carte diesel ( on doit avoir , can high , can low en plus , doit en avoir un des 2 en commun avec le diag hydraulique Fin bref si vous avez des avis .m en espérant que vous m'avez compris. |
Je pense que brahim diag aa raison comme sur les wv
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Brahim-Diag (24/03/2016) |
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | thierry du58 (28/04/2016), Ushio (06/01/2021) |
Bonsoir ,contact de Frein vérifier .
La il démarre plus un peut de mal à réamorcer la pompe on Véra ça cette semaine , le démarreur étais mort , vis de casser depuis pas mal de temps donc il eu un peut mal. Vous avez pas un moyen pour réamorcer la pompe , Nous on mets en pression doucement le réservoir et on débranche le retour pour la mettre dans un bison ,après on démarre et en ouvrais les injecteur dure à purger , il touse même pas ,après le démarreur aidez pas non plus je pense . |
On a changer la pompe à injection par une qui traîner plutôt que d'en mettre une en échange standard Parton qui a obliger , après on a réussi à brancher le chariot on avaus beaucoup de défaut qui venait de l'ancien pompe et aussi un problème de capteur de vilebrequin qui était un vieux défaut ,
Fin bref le chariot refuse de démarrer il démarré au quart pilote et calle aussitôt , on a bien du gasoil qui arrive ah injecteur mais rien qui en sort , les injecteur sont taré à 180 bars . Si vous avez des idée pour nous aider on sais plus trop quoi faire. Merci |
Bonjour ,AS Tu pas une sécurité sur la pompe ? EN cas de choc ? si tu n'as rien aux injecteurs
Salut , elle serais ou cette sécurité aussi ? C'est un moteur sdi beq (moteur industriel)
Apparament notre pompe et bien grippée on a démonter le haut et y'a du gasoil coler on a débloqué mais vas pas mieux . |
je ne sais pas si vous avez cette prise " kostal " mais si vous avez trouvé la pompe grippée ?
C'est bon c'était la pompe on a monter une monte échange standard .
| clignotement du voyant prechauffage | arnaud4211 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 07/12/2023 20h25 |
| voyant prechauffage eos tdi 2007 | rapha | Voyant et led | 2 | 09/03/2016 21h38 |
| Renault master probleme voyant prechauffage | ishams2002 | Voyant et led | 2 | 17/04/2015 23h10 |
| voyant de prechauffage | hadil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/12/2013 02h16 |
