Vieux 30/03/2016, 23h07   #1
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
Par défaut PANNE audi 80 tdi
bjr a tous .
j'ai un vehicule dans mon garage en panne depuis bien un ans . le vehicule avait un soucis comme une coupure A 150km le vehicule ralenti bref j'ai jamais confiances au vehicules (bidouillé) valeur avance injection bloqué a 255 je change la pompe par une occazz le mec certifie quelle fonctionne un doute ,mais bon je la change quand ca ne fonctionne toujours pas . je passe a autre chose je pense au pilotage du calculateur . et la ca ne fonctionne tjs pas .
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 16h53   #2
kim76
Avatar de kim76
kim76 is an unknown quantity at this point
Bonjour, regarde ton capteur de coupe carburant de la pompe, est ce que il est bien alimenté pas 12v ou 5v.
kim76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 16h43   #3
lioutzi
Avatar de lioutzi
non ca pas de soucis le probleme viens de la pression de la pompe
Vieux 01/04/2016, 19h29   #4
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , soit plus explicite dans tes propos tu oublie des mots et ta derniere phrase ne veut rien dire ..
" je passe a autre chose je pense au pilotage du calculateur . et la ca ne fonctionne tjs pas . "
Tu as verifier quoi ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 08h48   #5
lioutzi
Avatar de lioutzi
voila donc remplacé la pompe par une occaz ensuite le vehicule avait des problemes de ralenti instable et la fumé blanche je pense et tres mauvaise odeur apres j'ai décidé de remplace le calculateur pcq je pensais a un probleme de pilotage du calculateur d'injection et toujours pareil les memes symptomes .... valeurs injection tjrs au max 255
Vieux 04/04/2016, 15h19   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
avant de remplacer des pièces, il faudrait faire plus de contrôle.
Si la valeur d'avance est bloqué, il faut commencer par vérifier le calage correct de la distribution, y compris la pompe> pige au vilo et à l'AAC, et comparateur au cul de la pompe. Ensuite contrôler la résistance de l'injecteur instrumenté avec un hom-metre (environ 110 hom), et enfin contrôler le faisceau entre le calculo et la pompe. Et surtout s'assurer du bon état du moteur en prenant les compressions.
Et enfin nous renseigner un peu plus sur la façon dont est arrivé la panne.
Et aussi, ne pas oublier de remercier ceux qui tentent de t'aider en cliquant sur le bouton Thanks.
Vieux 04/04/2016, 15h24   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour completer ce que demande BINBIN
tu as le type de la pompe vp 37 vp 44
ou donne nous le type exacte de ton auto
un thanks sa peu aider
Vieux 05/04/2016, 10h47   #8
lioutzi
Avatar de lioutzi
audi 80 TDI 1996 pas de calage au niveau vilo pas de pige juste un repere , le calage a ete
refait plusieurs fois le tarage des injecteurs aussi ,le faisceau a ete controlé aussi pas de soucis c'es une pompe rotative vp 37 je pense le comparateur au cul de la pompe je le fait pas pcq il y a une clavette sur la poulie et un point de calage
Vieux 05/04/2016, 11h25   #9
thierry du58
il y aune procedure au tdi graphe avec vcds pour caler ses pompes
si ton electro d avance est bonne il arrive que le piston qui deplace l anneau dans la pompe grippe
la touche avec le pouce tu appuis dessus c est pour remercier
Vieux 05/04/2016, 13h25   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par lioutzi Voir le message
Suivant les renseignements donné, tu a une pompe du type VE qui se cale à 0.70 mm avant le PMH (voir autodata), donc comme je disait, si le calage d'avance de celle ci est incorrect, et que tu est en dessous de la valeur, le véhicule va fumer gris, sentir le GO imbrulée, mal tourner, et éventuellement avoir des difficultés à démarrer. Pour info, la clavette ne sert qu'a positionner la poulie sur l'arbre de la pompe, il ne règle en rien le calage d'avance statique, ensuite comme dit Thierry du 58 le réglage peut être peaufiné à l'aide d'un outil de diagnostic, la on appelle ça un calage d'avance dynamique. Donc, je le répète, l'avance de la pompe se règle en positionnant le vilo sur le repère, ou en le pigeant, et l'on mesure la valeur d'avance avec un comparateur au cul de la pompe, le réglage s'effectue en tournant la pompe sur sa fixation, ou en tournant le moyeu de la poulie à l’intérieur de celle-ci.
Vieux 05/04/2016, 21h31   #11
lioutzi
Avatar de lioutzi
j ai bien recu le message , j'ai deja fait le reglage dynamique mais le probleme c'est les valeurs sont hors graphique et que je n'arrive pas a faire ces reglages pour le comparateur faut laissé tombé pcq j'en ai pas . mais pourquoi ma valeur d'avance injection est a 255 tout le temps ???
Vieux 06/04/2016, 07h53   #12
thierry du58
tu as essayer de desserer le module electronique sur ta pompe et de le deplacer
il faut y aller tout doucement sinon les valeurs bouges vites
Vieux 06/04/2016, 11h51   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Bonne chance, tu peux chercher longtemps, si les valeurs sont or graphique, c'est que le calage statique n'est pas bon.
Enfin, maintenant, j’asseye de t'aider, même pas un merci, DONC JE SORT.
Vieux 06/04/2016, 22h29   #14
lioutzi
Avatar de lioutzi
non non toute les idées sont bonnes merci . thierry du 58 et binbin mais je dois encore testé mais je suis sur une autre piste avec le calculateur apparement le cablage serait un peut différent au niveau de la pompe pcq j'ai justement un probleme avec la temperature gazoil donc....
Vieux 07/04/2016, 08h39   #15
thierry du58
ta pompe est en defaut la sonde de temperature de gas oil est dans la pompe
ou il y a une resistance installer sur le faisceau pour leurre l ecu
panne audi a6 2.5 tdi bmw78 Automobile en général 14 17/08/2015 01h32
Panne eclairage porte & seuil audi A7 villa Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 27/11/2014 13h59
panne audi a4 dolce Automobile en général 2 22/09/2014 00h11
Audi A4 en panne Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 24/02/2014 02h30
Solution panne immo AUDI 80 VAG ? requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 05/03/2012 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
