Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je voulais faire un off su un iaw 1AP.40
sur table mais aucun pin de marque sur le calculateur j ai vu que le pouvais faire le off avec ecu decodeur tms374 si quelqu un a le branchement sur table merci d avence jai l ancien calculo aussi je me demandais si je pouvais swapper l eproom ou pas merci |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le clear suffit, puis pour en faire un OFF tu coupes la ligne immo.
merci de la reponse avec quoi je fais le clear jai essaye avec un tms sur table sa marche pas
#4 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer. 3. You have to erase chip and flash again your original file. 4. You have to CUT 27 and 48 pins. Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138 Press thanks = password regards
Help to get helped |
Si tu n'y ai pas arrivé via le TMS, fais-le via la flash avec "fais une recherche avec ça "=MAGNETI MARELLI-1APXX ALL-FLASH-28F512-T-CLOCK et suis les instructions de gkogkolos
jai deux question est se que je peut le faire Le clear sur table et si je coupe pas la ligne est se qui se recode a la voiture le client y veux pas de off
#7 | |
Et à nouveau, oui,, il se recodera (l'intérêt du clear), si tu ne coupes pas les lignes immo |
voila le retour fait aux tsm374 direct sur la voiture demarrage ok, merci a tous vous pouvez fermer le sujet
