Bsr tlm j'ai fais un diag sur megane2 2008 1.9dci j'ai trouvé le verrou de la direction qui hs
Après l'ablation de ce dernier j'ai trouvé sa tête coincée dedans 1- si je vais acheter un autre normalement ça nécessite une programation?? 2- es ce que ça marche si je vais suivre une technique dons j'ai trouvé sur le net .......voilà la technique (ASTUCE POUR PROBLÈME VERROU COLONNE MÉGANE II ("direction non débloqué" et voiture ne démarre pas) L'astuce consiste à synchroniser le verrou colonne avec le code de la carte. 1) Démonter le dessus du verrou colonne et tourner le pignon pour mettre le verrou colonne en position fermé. 2) Remonter le dessus du verrou colonne et enlever la trappe de la partie électronique. 3) Brancher la fiche du verrou colonne, sans la trappe du dessous. 4) "Shunter" la borne A à la borne B. (voir photo) 5) Mettre la carte et appuyer sur "Start", tout en "shuntant" la borne A à la borne B Une fois le contact établi, arrêter le "shunt") 6) Éteindre le contact puis retirer la carte Merci tlm *
Conseiller c'est presque aider Dernière modification par MecaTech ; 07/04/2016 à 01h21. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
est ce que tu as tester cette methode?
Oui mais Ça n'a pas marchée
Conseiller c'est presque aider |
fait un vierge
tu n'as un defaut dans uch qui parle du 12 v apc? |
salut, si c'est la partie mécanique de ton verrou de colonne qui bloque , tu en récupère un en casse et tu mets ta partie carte électronique dedans , sinon tu peux aussi virginisé celui de la casse .
@ plus |
Fais un vierge du verrou ta un code défaut..
#7 | |
comment ça se passe pour virginiser le verrou de colonne ? Merci
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
Ouverture du boitier et programmation de l eeprom.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut dessouder l’EEPROM pour faire un vierge?? et avec comme programme on peut faire un vierge?? cordialement |
EEPROM:24c04 ou 24c02
avec tms immo tool tu peut le rendre vierge |
Salut. Pas besoin de dessouder lecture à la pince gq4x par exemple et pas besoin de soft . FF et hop
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la plus par du temps du moin pour ma par obliger de dessouder car avec la pince en soic lecture pas bonne a moin d'avoir de la bonne qualité moi j'ai le 1er prix donc peut etre sa la cause @+ et bonne soirée
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
De même pour moi un collegue du fofo ma dit pas besoin de dessouder pour faire un vierge sur un verrou cordialement..
#15 |
svp je veux un vierge pour verrou de collone de direction j'ai esseyé de metre des fff mais ca n'a pas marché voila le dump
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Pb démarrage megane2 | alain34660 | Mécanique générale | 7 | 30/03/2015 02h36 |
| C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 22h16 |
| défaut démarrage Megane2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 13/07/2014 23h41 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 06/09/2009 14h06 |
