| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
comment lire edc16u1 avec galletto v54 ? Propriétés mpc556lf8mzp40 flash (29bl802cb) golf5 merci |
en bdm et on alimeentation soit direct a l ecu ou bien avec convertisseur cmd voici pin out
alimentation direct dans ecu et alimenter galetto pour bdm c pareil que edc16c34 psa
#4 | |
mes comment faire ? jai essaye avec cette method sans succès et Il y a aussi autre chema lire come edc16u34 dans internet jai essaye aussi sans succès et en fin Je lis avec bdm/jtag je ponse il ya des etapes pour lire cette ecu comme tu dit quelle est les etapes ? merci |
Salut, moi je branche les alims et je lis en BDM
| The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post: | prodlt (27/01/2019) |
Que voulez-vous dire en bdm ?
#10 | |
mon question Est-ce que nous choisissons bdm/jtag dans le software et pranchent les files comme la photo qui tu ma donne ? merci |
je comprend pas tu choisis derniere case menu fg galletto bdmjtag et tu prend mpc55/56 ok apres connect ca vas faire lecture dati et puis voila. cet ecu tu peux le lire par obd mais c risquer il vaut mieux faire full bdm en cas de plantage .il y a que c 2 methode pour les ecu edc16
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | kamel76 (14/12/2017) |
fonction bdm c avec aiguille sur ecu il y a 2 rangee point ou vienne se connecter aiguille pour edc16 u1 si ta pas aiguille et frame bdm tu peut souder un petit connecteur 2x5 c ca le bdm regarde video tu comprendras
| edc16u1 | jardini | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/11/2015 14h06 |
| EGR OFF edc16u1 | diablotaz | Chiptuning | 3 | 30/10/2014 11h37 |
| EGR Off sur EDC16U1 | chekosse | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/10/2014 23h03 |
| edc16u1 a3 tdi hs | mom13 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/11/2013 19h52 |
| egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 | taxi300 | Chiptuning | 10 | 29/11/2012 09h49 |
