Vieux 09/04/2016, 22h05   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut probleme picasso 1.6hdi edc16c3
salut a tous
j ai une auto a l atelier qui me fait tourner en rond lol
un picasso est arrivé en panne , il demarre plus et le ventillo se met en route des que l on met le contact
j ai ouvert le calculo , les 2 soudures tout a gauche sont brulée , a priori elles correspondent a des masses , j en conclu qu il y a eu un inversement de polarité par le client
j ai pris un calculo sur un autre picasso tournant meme reference meme année meme motorisation , j ai swapé la 95160 mais pareil les ventilateurs tournent a fond ca demarre pas et pas de communication avec le calculateur.
j arrive a rentrer dans le bsi et l abs/esp et tous les 2 ont le meme defaut permanent "pas de communication avec le calculateur moteur " aucun autre defaut sur le vehicule j ai meme aussi remlacé le bsm pour voir
quelqu un aurait une idée ou un déjà vecu sur mon probleme ?
merci pour votre aide !
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 22h10   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
si les masses internes ont sautés, le réseau CAN a aussi sauté et c'est surement suite à une inversion de polarité
C'est la saison qui veut ça, il y en a plein en ce moment !
En fait, les gens veulent démarrer leur tracteur tondeuse avec batterie à plat et ils cablent à l'envers !
Sur Xsara Picasso, + que sur les autres, ça grille aussi l'ABS et le BSI
Ca grille aussi le pressostat de clim
Si tu dialogue pas du tout avec, contrôle les alim et masses du calculo
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 09/04/2016 à 22h13.
jean-marc 10 (01/02/2019)
Vieux 09/04/2016, 22h11   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Peut tu poster un photo de ton calculo ouvert?
Vieux 09/04/2016, 22h12   #4
@ tu as une cim auto sur ce picasso ? tu n'a aucunes défaillances affiché sur l'antidem ? c possible une inversion de polarité ?
Vieux 09/04/2016, 22h18   #5
mat24500
Avatar de mat24500
non pas de defaut anti demarrage
pour la photo je vous la ferait mardi quand j embaucherai
et pour l abs et l esp si ils auraient grillé je pourrait pas communiquer avec non ?
Vieux 09/04/2016, 22h23   #6
j-sky
Avatar de j-sky
pas besoin de photo, je vois lesquelles ont grillées
c'est toujours pareil
c'est bien celles là ?
pour l'ABS, il peut très bien être grillé et dialoguer avec
Le diag se fait par la ligne K tandis que le dialogue entre BSI et ABS se fait par le CAN
Type de fichier : jpg ScreenShot238.jpg (42,7 Ko, 205 affichages)
Vieux 09/04/2016, 22h30   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
exacte sauf que fonction de CAN du bsi 100% HS !
mais ça gene pas dialoguer avec ecu
tu as ouvert ton ecu remplacement ? il peut etre aussi touché sur borne +, vu qu'il est acoté !
Vieux 09/04/2016, 22h30   #8
mat24500
Avatar de mat24500
oui c est ces deux la de fondu , d ailleur je sais pas si ca se refait ou si le calculo est vraiment mort quand c est brulé comme ca
si l abs est cuit ca ne fait plus communiquer le calculo ?
Vieux 09/04/2016, 22h33   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mat24500 Voir le message
ca se répare mais il n'y a pas que ça qui grille...
Vieux 09/04/2016, 22h34   #10
mat24500
Avatar de mat24500
mon ecu remplacement ?
Vieux 09/04/2016, 22h43   #11
mat24500
Avatar de mat24500
donc d apres vous faut que je remplace l abs pour que mon calculo communique de nouveau ?
Vieux 09/04/2016, 22h44   #12
j-sky
Avatar de j-sky
D'après moi, il faut faire un diag avant de changer toute la voiture
Vieux 09/04/2016, 22h44   #13
S-keys
Avatar de S-keys
faut voir ,pourquoi ecu ne repond pas, une foi il repond au diag, tu aura toujour des defauts ( pas de comunication ecu) , et la tu saura oubligé se metre sur bsi !
Vieux 09/04/2016, 22h46   #14
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
est ce que le calculateur que tu as pris a les memes references que l'ancien? sinon il te faut le full bdm de l'ancien et l'injecter dans le nouveau calculateur pour s'1ssurer que les données sont compatible
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 22h53   #15
mat24500
Avatar de mat24500
l ancien ne communique pas au bdm
et pour le diag ya un moyen de voir si l abs est vraiment mort ?
full bdm edc16c3 1.6hdi 0281011558 toto62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 07/08/2017 17h08
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
407 1.6HDI EDC16C3 FAP OFF Manuel kitopa Chiptuning 7 20/07/2015 12h58
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2014 14h43
recherche calculateur edc16c3 4071.6hdi speedyc Vente, Achat, Echange 3 20/12/2013 04h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
