Vieux 12/04/2016, 02h56   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut caklculateur verrouille peugeot
salut a tous ,
sur une 307 de 2003 le calculateur s est verrouille .
jai fait un immo off sur la flash d apres un forum voisin qui a marche nickel . le vehicule demmare et roule sans probleme .
seul probeleme la centralisation.
dans les mesures parametres meme en mode immo off avec auto qui roule ya ecris calculateur verrouille .
alors j essai de reecrire en boot mode le fichier d origiene mais rien n y fait l auto ne demarre pas et toujours calculateur verrouille .
est ce quelqu un peut m aiguiller pour comprendre ce qui se passe ? merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 03h05   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
tu parles de la centralisation des portes? Si c'est le cas çà n'a rien a voir avec ton immo off. Tu parles de quelle voiture et avec quoi tu fais ton diag?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 03h10   #3
calixo22
Avatar de calixo22
oui central de porte . p 307 hdi avec bsi valeo .
en fait je n arrive pas a appairer le bsi et l ecu du cout la central ne fonctionne pas .
jai essaye de virginiser le bsi mais rien ni fait impossible d appairer .
quelle soit en immo off ou immo on mesures parametre est toujours sur calculo verrouille . diag avec pp2000 diagbox
Vieux 12/04/2016, 08h04   #4
doud77
Avatar de doud77
tu te trompe de piste je pense.
Immo off cest une chose, maintenant si la centralisation ne marche pas c'est que tu as un souci ailleurs.
Ton pb ressemble à un bsi qui s'est vidé. Essaie de voir dans ton bsi si le VIN est bien dedans, s'il n'as pas perdu le télécodage. Si tel est le cas il te faudra tout refaire/resaisir et ça devrait résoudre tes pb.
Vieux 12/04/2016, 12h38   #5
calixo22
Avatar de calixo22
salut doud77,
en fait la central ne marche pas car le bsi n envoi pas le code au calculo .
j ai virginise mon bsi mais quand je veux faire le telecodage et apairage jai un message probleme de dialogue entre le bsi et l outil recommencer la procedure .
mais rien ny fait .
apres est ce normal que le calculo soit verrouille et en immo on et en immo off cest peut ca la cause ?
Vieux 12/04/2016, 13h22   #6
doud77
Avatar de doud77
Si tu as des soucis pour télécoder, c'est que ta clé n'est pas reconnu ou pas codée.
Vieux 12/04/2016, 19h53   #7
FAITESVITE
Tu as fait quoi exactement changer calculo mis en off? En vierge? Lis un calculo + bsi + clé d'occase? Si c'est le cas est-ce que ton ancienne telecommande marche?? Il me semble qu'il y a une manip, je crois clé dans le neiman tu appuie sur le bouton fermeture centrale pendant une dixaine de seconde. Essaie si çà ne marche pas fait une recherche dans ce sens. Pour moi si ta voiture demarre oubli ton histoire d'appairer bsi et calculo, par contre possible que ton bsi a besoin d'etre telecodé pour remettre tes options si c'est un occase.
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 PSA Group Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
airbag 1007 calculateur verrouillé zouk86 Airbag 3 25/02/2015 11h26
renault megane 2 direction non de verrouillé azerty123321 Immobilizer dumps/solutions 15 18/02/2015 13h24
206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé HOUCINE2543 Mécanique générale 3 17/08/2014 20h55
DCU3R Kangoo antidem vérrouillé Mica64 Immobilizer dumps/solutions 24 17/07/2013 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
