Vieux 13/04/2016, 19h00   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut fap audi a6 2.7 moteur cama
suite a un probleme de filtre a particules sur un 2.7 cama ,avec vcds original a jour ,pas moyen de rentrer dans le coding ll ,case toujours grisé malgre le code de securité accepter
je n'ais pas reussi a enclencher ce foutu menu ,je sais pas pourquoi ,malgre differente lecture sur plusieurs forum .
j'ais decider de changer de diag ,j'ais repris mon vas qui dormais dans un coin et avec le meme code que vcds ,le vas ma dit ok
dans le codage en texte clair ,il a suffit que je mette le fap en absent pour que les erreurs disparaissent puis j'ais remis le fap present .
les valeurs fap sont revenu a la normal ,nikel
si quelqun a une idees de pourquoi la touche coding ll reste grisé ?
en tout cas le vas ma sauver
mon probleme est clos ,mais je tenais a partager cette info
cordialement
Vieux 27/07/2016, 19h46   #2
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut j'ai parfois aussi des problèmes avec VCDS, il n'accepte pas le code de sécurité, pas sur toutes les voitures.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2016, 19h52   #3
@ Lunacy
tu es nouveau regarde les dates des post avant de tous les réveiller
merci @++
audi a4 v6 3.0 tdi cale moteur a chaud isma10 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 17/02/2014 21h59
sortir moteur audi s3 1999 mmouss4 Mécanique générale 6 30/12/2011 22h24
audi A4 '97 moteur AFN off ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2011 20h40
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
