![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut a tous,
J'ai un souci sur une C3 de 2003 1.4 injection. Elle ne démarre pas. Après changement du bsi HS et du module sous le volant., j'ai reprogrammé un nouveau bsi avec la clé. J'ai shunté l'abs car hs aussi il n'y avais pas de communication avec le calculateur moteur. Maintenant je communique avec le calculateur moteur mais dans le bsi il est déclarer verrouiller alors que la clé est ok. Je n'arrive pas a lire les défauts et paramètre. merci du coup de main. La clé est bien reconnu, |
Slt et ce qui a des codes default tu communiques donc avec le calculateur moteur tu a réussi a apprendre la clé tu en et sûre cordialement..
communication ok, defaut "?". apprentissage clé ok
D autre default les clé sont donc bien apprises la bsi et identique a l autres les référence suite a quoi ce remplacement..
le client ma emmener le véhicule qu'il a acheté comme sa. la bsi est identique.
Je ne comprend pas pourquoi il ne se déverrouille pas ? |
Alors je dirais deja de verifier tes fuible bsm ainsi que je mettrais une masse sur la carcasse du calculateur pour essayé
j'arrive a entré dans le calculateur mais pas les défaut et parametre
défaut ??? donc antidémarrage n'est pas ok
c c'est un edc16 met le off et essaye de démarrer la voiture pour voir ce que ca donne |
c'est un 1.4 essence
L'abs est hs donc je l'ai shunté , J'ai vérifié la continuité du CAN bsi au calculateur moteur, tout est ok mais j'ai toujours un défaut au bsi "pas de communication avec le calculateur moteur" et calculateur verrouillé.
Je pige rien. Y a t'il un off pour ce calculateur s2pm-381 car la y a pas le choix. |
Peut être calculateur HS ??
Y a tu penser ? Pourquoi à tu changer le bsi? Elle démarrait avant ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
----La Vie c'est un Choix---:driving: |
comme je l'ai dis abs hs, car la pompe n'arrête pas de tourner.
Le bsi je l'ai changé car il ne répondais pas. |
j'ai shunté l'abs normalement elle démarre !
je fais pas comme je veut !!! j'essai de comprendre !!!
#15 |
L’ABS sert de passerelle dans le réseau CAN donc même si tu l'as shunté tu n'as pas de communication et donc la voiture ne démarre pas. Comme l'a dit Selim95 ABS a remplacé.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
| injection Q7 | farid iddir | Mécanique générale | 12 | 04/11/2014 19h20 |
| Megane 1.9 dti injection | mick711 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 09/08/2013 13h00 |
| clio 1.4 injection | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 31/08/2012 16h15 |
| Generalites sur l’injection | ziregue | Automobile en général | 0 | 24/10/2010 18h13 |
