Bonjour, j'ai le voyant airbag allumé, quand je passe la valise ça me met aucun defaut j'arrive pas à l'éteindre. Quelqu'un a une idée svp?
tu es sur que c'est un probleme de airbag ??? fait un scan complet
| The Following User Says Thank You to lioutzi For This Useful Post: | djspike (30/04/2016) |
salut , tu diag mercedes avec quel materiel ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | djspike (30/04/2016) |
Slt essayer avec star mb si tu as ou avec wow with interface autocom ou delphi
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | djspike (30/04/2016) |
J'ai un mb star
salut, normalement tu dois avoir un def sur un airbag SRS la plupart du temps sur mercedes c la broche sous le siege conducteur faux contact ! les gens passe l'aspirateur sous les sieges ou mettes leurs sacoche ,passe un désoxydant contact sur la broche
il faudra tout de mm effacer le def ! fait une lecture complete de ts les calculateurs, et mm sans presence de defauts confirmés lance un effacement des defauts ds tous les systèmes ou crée le defauts débranche la broche rediag voir si ton MB star detecte bien ensuite efface tout @++ Dernière modification par jphp ; 30/04/2016 à 19h35. |
tu as aussi l'airbag passager qui as peut etre etait désactivé ! ds le cas d'un siege bébé a l'avant mais en principe si il est désactivé il allume le temoin oui mais il remonte aussi en défaut ds le diag controle cà aussi
| Mercédès E 220D le voyant EPC allumé | serge13 | Mécanique générale | 76 | 03/05/2016 10h50 |
| Voyant moteur allumé 406 Ph2 2L HDI 2000 | YomGui | Automobile en général | 30 | 21/12/2015 21h20 |
| audi a3 airbag allumé | ECU diag | Airbag | 2 | 19/03/2015 14h10 |
| E90 voyant airbag allumé | Memo01 | BMW | 22 | 02/11/2013 20h43 |
| témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 20/08/2010 16h34 |
