bonjour j ai une clio 3 impossible de faire un diag calculateur non reconnue et ventilo tourne en permanence jai deja change l upc tjr même résulta merci de vautre aide
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut !avez vous controler les fusibles
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | kilm (03/05/2016) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A l'aide du schéma de ta voiture identifie les fil qui partent de l'UPC et qui alimentent en 12V APC ton calculateur. Contrôle la continuité et l'isolement de ces fils. Contrôle aussi si l'UPC délivre bien le 12V APC sur ces fils. Attention aux faux contacts sur les fiches! Bouge les fils en sortie des fiches du calculateur d'injection pour voir si ça change quelque chose à ton problème. Et pour pas vider ta batterie débranche ton ventilo pendant que tu fais tes essais ;) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment la panne est-elle survenue? |
| Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 | Wayne | Airbag | 8 | 04/01/2016 10h33 |
| probleme vci non reconu | ahlilou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 22/09/2014 11h06 |
| calculateur clio3 | doby60 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 30/08/2014 09h22 |
| probléme fichier non reconu CMD | toto62 | Flasheur de calculateur | 0 | 25/03/2013 23h55 |
| Carte non reconu!!! | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 07/10/2011 07h29 |
