IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 03/05/2016, 21h44   #1
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
Par défaut emballage moteur 1.9dti
bonjour a tous, nouvel panne qui sort de l'ordinaire bon j'explique mdr.
sur une renault megane 1 phase2 1.9 dti code moteur f9q730 180 000 km. quand je v voir la voiture( d'un ami) je vois plein d'huile partout donc j'entame un démontage complet de l’admission durite échangeur collecteur admission filtre a aire ect... tous étés rempli d'huile je fait un contrôle au doigter du turbo pas de jeux dans l’hélice et elle tourne bien. je dégraisse tous avec du nettoyant frein en bien-sure avec le plus grand soin de tous sécher avec le compresseur tous et ok. je remonte tous au démarrage elle a brouter un peut je laisser tourner 10min tous aller pour le mieux puis je suis parti 1km. et la je passe de la 3e a la 4em emballement du moteur j'ai freiner en mettent la 5e pour la faire caler. pppffff tous ce boulo pour rien sa ma souler ma question et : pourquoi un turbo qui ma sembler bon donc pas de jeux dans l’hélice et que celle si touner bien, a pu me cracher de l'huile et emballer le moteur ?? j'ai deja subi des casse turbo mé la je savais puisque l’hélice avais pri du jeux donc je voyer bien qu'il etes hs. voila mon histoire jasper que je vous et pas trop soûler .
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2016, 22h11   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slt tu dit qui avait de l'huile partout donc le turbo était fatigué.
Quand tu touche l'hélice pour voir si t'a du jeu , tu la prend des 2 côté en même temps pour voir le jeu c'est sa ? Ou ta regarder un seul côté
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
pouettedu76 (04/05/2016)
Vieux 03/05/2016, 22h20   #3
fiesta
Avatar de fiesta
exactement j'ai que pris l’hélice d'un seul coter admission. c'est vrais j'ai pas pence a prendre les deux hélice, justement pour avoir l'axe complet du turbo.
Vieux 03/05/2016, 22h25   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 47
en faisant tourner sans les tuyaux d'échangeur, tu aurais surement vu l'huile couler du coté admission du turbo.
Vieux 03/05/2016, 22h28   #5
fiesta
Avatar de fiesta
j'ai fait le teste au ralenti pas d'huile qui couler tous etes normale.
Vieux 03/05/2016, 22h30   #6
fiesta
Avatar de fiesta
en tous qu'a je vous remercie beaucoup de me conseiller. c vraiment sympa.
Vieux 03/05/2016, 22h46   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Le véhicule fume t'il noir quand il s’emballe?
Vieux 03/05/2016, 22h58   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est pour sa quand tu contrôle ton turbo tu attrape l'épice avec les 2 mains des 2 coté et tu regarde si y'a du jeu de haut en bas et de gauche à droite.
Maintenant t'a plus qu'à reparer
Vieux 03/05/2016, 23h00   #9
fiesta
Avatar de fiesta
oui il a fumer en même Temp qu'il c'est emballer,puis je lai caler voila, et bien sur je ne lai pas remis en route. je pence fortement que le turbo et hs je vais voir pour le démonter cet semaine.
Vieux 04/05/2016, 04h16   #10
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 638
Les turbocompresseurs
http://tbolliet.free.fr/turbo/Index_turbo.html
Diagnostique des pannnes et maintenance d'un turbocompresseur
http://tbolliet.free.fr/turbo/Diagno...l#diagnostique
Tableau de diagnostique des pannes d'un turbocompresseur
http://tbolliet.free.fr/turbo/Tablea...que_turbo.html
Type de fichier : rar Contrôle rapide de l’état d'un turbo.rar (262,1 Ko, 21 affichages)
__________________________________________________ _____________
The Following 11 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Binbin (04/05/2016), ECU diag (04/05/2016), luizon (04/05/2016), pouettedu76 (04/05/2016), toto014 (08/05/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 04/05/2016, 11h36   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour a tout hasard , as tu contrôler le niveau d huile ? rajout d huile par le proprio un peu trop généreux ? et pour finir vérifie tuyau retour d huile pas boucher ? bon courage .
Vieux 04/05/2016, 17h45   #12
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
pareil que hsf2014, vérifies que le retour d'huile et le passage d'huile dans le turbo ne soient pas obstrué, sinon t'es bon pour un turbo.
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2016, 22h27   #13
leuleu
Avatar de leuleu
leuleu is an unknown quantity at this point
ou ton moteur est use ou segment casse,etc et l'huile vient du reniflard et aspiree par ton turbo.debranche et vois si il n'est pas plein d'huile. bonne mer.. :)
leuleu est déconnecté   Réponse avec citation
Kess et ktag clone dernière version Neuf dans emballage (vendu) beonce Vente, Achat, Echange 1 02/04/2016 10h38
[Vente] Delphi Ds150e Neuf sous emballage. Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 0 30/01/2015 15h19
Pince Ampèremétrique(multimètre) Original Facom à Vendre Sous Emballage nany Vente, Achat, Echange 0 25/03/2014 09h20
[Vente] CARPROG Full version 5.46 état neuf sous emballage autos.diagnostic Vente, Achat, Echange 1 30/01/2014 21h22
scenic 1.9dti angelman Réparation & Programmation des calculateurs 4 22/11/2009 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
