Vieux 05/05/2016, 00h16   #1
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Par défaut Code pin espace iv
bonsoir
je rentre de tenter de dépanner un espace IV de2006
carte orri détruite, lame pas au bon code
pour faire propre et pro ouverture au lishi jusque la tout beigne
zed full communique sans soucis mais il me dit code PIN pas bon
isk 8FD475E7ECD9
pin 28 60 4C 99 C0 AE donne par RPE2 et par ZED FULL
avez vous une autre solution pour le code ?
pour info batterie a 12,8 Volt
reset par débranchement de celle ci, j ai tester toutes les solutions zed full
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 00h46   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bosoir sur les phase 2 le bon code pin est dans l'eprom de l'uch avec se dump tu refait le calcule pour avoir les bon numeros pour finir ton apprentissage de clefs avec RPE 2 et sa va passer tous seule si ton lecteur de carte est ok bonne soirée @+
Vieux 05/05/2016, 07h31   #3
djvs
Avatar de djvs
c'est un phase 1 et zed full me fait aussi les phases 2
bon surfnt
vince
Vieux 05/05/2016, 08h07   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petite verification a faire, le numero de vin donné par l uch, ca m est deja arrive de voir que ce n etait pas celui de la voiture suite a un changement d uch probablement. Du coup comme je calculais le pin a partir du VIn du vehicule forcement le code donne au final etait incorrect
Vieux 05/05/2016, 08h40   #5
djvs
Avatar de djvs
le vin uch clé et chassie sont le même.
je ne savais pas que sur ce modèle l on pouvait avoir le pin a partir du vin
bon surf
vincent
Vieux 05/05/2016, 09h19   #6
jah83
Avatar de jah83
Pas directement le pin a partir du vin mais rpe le demande pour son calcul en plus de l isk etc...
Vieux 05/05/2016, 10h07   #7
djvs
Avatar de djvs
re
RPE ne me le demande pas a partir du type UCH et de ISK il me calcule le même pin que zed full
bon surf
vincent
Vieux 05/05/2016, 10h21   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Vincent
Avant que la carte ne fonctionne plus,la voiture démarrée ?
As-tu un message au tableau de bord ?
Communiques tu avec les autres calculateur en diag clip?
Cdlt
Vieux 05/05/2016, 10h26   #9
pouettedu76
Essaye avec le dump tu verra vite fait si tu obtient le même code pin si non la solution viens de la essaye sa ne te coûte rien bon courage @+
Vieux 05/05/2016, 10h31   #10
angels59
Avatar de angels59
Si par hasard,elle démarrée avant avec la carte détruite,si elle n'est pas complètement hs,récupères la pcf et met la sur un pcb d'occase.
Cdlt
Vieux 05/05/2016, 11h15   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
2006 c'est un phase 2, un coup de renault ecu tool en 30 secondes c'est réglé.
Vieux 05/05/2016, 11h19   #12
pouettedu76
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut Mathieu35500 +10000
Phase 2 le bon code est dans l'uch si il n'a pas Renault écu avec clip et RPE 2 en passant par le dump il aurra le bon code pin car celui qu'il a se n'est pas le bon @+ si c'était une phase 1 c'était bon mes vus l'année on est sur que c'est une phase 2 @+ et bon courage en espèrent qu'il arrive a résoudre son apprentissage
Vieux 05/05/2016, 13h28   #13
djvs
Avatar de djvs
Re
Pourquoi renault ecutool trouve le bon code est pas ZED FULL?
j'ai bien l option série II
le proprio reviens dans l après midi il est prévus que je lui change le pcb pour avoir la télécommande en attendant que IEA me donne la solution car je ne compte acheter d'autre matériel (le soft coute en illimitée 50€)
je vous confirmerais le pb (si je trouve)
bon surf
vincent
Vieux 05/05/2016, 14h25   #14
Mathieu35500
il y a quelques mois/années personne ne pouvait programmer les espace 4 phase 2, Renault key device, true code original(erreur code pin), avdi, carprog...ect rien ne marchait. Renault ecu tool OK! et depuis AVDI a fait une mise a jour pour corriger le problème (les campus aussi), ZEDfull doit sans doute avoir le meme pb
Vieux 05/05/2016, 14h28   #15
Mathieu35500
rien a voir mais bizarrement ABRITES a lancé une nouvelle option spécial pour les ecu Renault... IDEM renault ecutool pfffffff
Espace III 2.2 dci, code P0032 Letaz Renault, Dacia, Nissan 3 20/02/2016 19h31
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 13h14
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 20h00
code radio espace Auto16 Autoradio et Navigateur GPS 3 22/09/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
