Bonsoir, je suis coincé avec une C2 1.4 HDI (EDC16C3). Le client l'a remorqué jusqu'au garage signalant juste quelle ne démarrait pas. Je commence le diag par une lecture et la pas de dialogue avec aucun calculateur je contrôle les alim/masses sur la prise diag et tout étais ok. Sous le capot je constate que la vidange vient d’être faite et je remarque une grosse trace d'arc électrique sur le calculateur d'injection. J'ouvre donc celui et constate qu'il est cramé. Je le remplace et toujours pas de dialogue je contrôle donc les alim/ masses et réseau mux. Il s'avère que le calculateur d'ABS est HS aussi je le remplace aujourd'hui et j'ai bien du dialogue avec tous les calculateurs mais je ne peux pas appairer le calculateur d'injection neuf avec le BSI. je ne comprend pas car je peux lire les défauts dans l'injection aller en mesure paramètre mais dès que je veux telecoder ou effacer les défauts Lexia m'affiche: "Rupture de communication pendant l’effacement défauts" et j'ai le défaut : "Défaut de communication avec le calculateur moteur" permanent dans le BSI.
Voila je suis désolé c'est un peux long et je n'ai pas énuméré tous les contrôles faits, mais je suis en galère. |
A tu contrôler le bsm?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Salut oui je l'ai contrôlé, les fusibles sont OK ainsi que les alim et les masses.
Par contre un truc qui est bizarre le régulateur sur la pompe HP fait du bruit en permanence dès que je met le contact.
Tu as bien remis le code ?
| The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post: | ishams2002 (11/05/2016) |
Oui j'ai bien renseigné le code pin et j'ai déja fais 2 essais d'appairage du coup j'ose pas réessayer lexia indique que le calculateur se verrouille après 3 echecs.
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | ishams2002 (11/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il te faut changé le bsi ( fonction CAN est HS ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ishams2002 (11/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà eu ça, vérifie ton CAN H et L, moi j'avais plus de L ... BSI à réparer ou à remplacer ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | ishams2002 (11/05/2016) |
voir du côté du transceiver ....
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôler la resistance de terminaison de reseau can de bsi vers abs abs vers gestion moteur
Salut, j'ai recontrolé les résistances de terminaison ce matin elle sont ok par contre il n'y a de tension sur le CAN hs ni sur le ls j'ai rencontrolé le BSI minutieusement et en effet il y'a bien un composant grillé entre les 2 cartes difficile à voir. J'ai commandé un bsi. Je vous tien au courant, merci en attendant
Bonjour à tous, j'ai remplacé le bsi ce matin et nickel l'appairage c'est bien déroulé le calculateur d'injection est déverrouillé et l'auto tourne. Merci beaucoup de m'avoir aidé.
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | pouettedu76 (11/05/2016) |
Slr impeccable je clôture cordialement..
| Besoin d'aide 406 coupe 2l2 hdi démarre pas | skeuf | Mécanique générale | 14 | 16/03/2016 12h19 |
| besoin d'aide 207 hdi ne démarre plus | helsarra | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 13/01/2016 20h50 |
| besoin d aide GOLF4 TDI demarre plus | chevrolet53 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 16/11/2015 16h35 |
| Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/11/2015 21h22 |
| besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre | jerome83000 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 14/06/2015 12h47 |
