Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
c'est par code clignotant la dessus , inutile de vouloir cabler vers OBD est ce que tu as lu le doc que tu as mis ? a++ Dernière modification par diagnosis29 ; 15/05/2016 à 12h31. |
oui je sais bien que on peut avoir l histoire pas code au tableau de bord
mais j ai un soucis avec mon actuateur de ralenti et le seul moyen de faire des test de le branché certe j ai pas la bonne valise mais je voulais voir si avec WOW je pouvais avoir acces |
tu ne pourras rien faire avec une valise , encore moins avec wow
tu voulais faire quoi ? test actuateur ? a++ |
oui
normalement c'est avec le DRB III chrysler mais truc introuvable j ai essayer de trouvé un clone ou un truc du style mais je trouve rien comme info |
avant 1996 pour moi il n'y a aucun scanner , si tu trouve quelque chose qui va dessus , il ne ferra qu’interpréter les codes clignotant et afficher le DTC rien de plus que la méthode manuelle
non justement la valise DRB III chrysler permet de faire des test plus poussé
c'est bien indiqué sur les manuel atelier US jeep justement il preconise le DRB III ou II pour c'est test mais truc introuvable en france et plus aucune concession n a se truc |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 638 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Grand cherokee 1993 et - OBDI L’astuce clés Modèles (OBDI) 1) Commencez avec l'arrêt de l'allumage 2) Dans les cinq secondes, mettez la clé marche, arrêt, marche, arrêt, sur. ( " On " est pas " Démarrer " et " Off " est pas " Lock ") 3) Le voyant «check engine» clignote 4) Comptez les flashes 6) Chaque code est un code à deux chiffres 7) Exemple: 23 serait FLASH FLASH (pause) FLASH FLASH FLASH (longue pause) 8) Il ne sera jamais clignoter plus de 9 fois (alors faites attention pour les pauses) Grand cherokee 1996 et + OBDII L’astuce clés Modèles (OBDII) 1) Mettre la clé dans le contact 2) Appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique 3) Puis tournez la clé sur " RUN " avec votre doigt sur le bouton 4) Puis relâchez le bouton 5) Le compteur kilométrique passera par 1111111 à 999999 6) Puis afficher le numéro de série de la voiture 7) Il montrera alors les codes d'erreur (il pourrait montrer commençant par P) 8) Si cette méthode ne fonctionne pas, essayez la méthode (OBDI) ![]() *
__________________________________________________ _____________ ______________________________________________ Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 14h12. |
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (09/01/2021) |
#9 | |
![]() Citation:
merci bien mais je connait deja tres bien cette methode |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
besoin de schema d'affectation de broche d'une prise obd1 to obd2 mercedes 38 | NAAJ | Mercedes Benz | 2 | 24/09/2015 21h18 |
bv jeep | sam09fr | Boite de vitesse | 12 | 21/09/2015 22h51 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 00h47 |
clé jeep cheroqué | technocle | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/05/2009 21h37 |
