Vieux 17/05/2016, 16h26   #1
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Par défaut Explications numéro HW & SW Bosch edc16
Je dois chercher un calculateur de remplacement (voir mon post http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=423973)
je remarque plusieurs références sur le boitier, lesquelles sont importantes ? De plus, lorsque je lis dans le calculateur, je vois encore une autre référence ? ou alors, est-ce parce que il a déja flashé avec une version différente ?
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 16h35   #2
atr45
Avatar de atr45
Vieux 17/05/2016, 17h55   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut pour ton calculateur si tu compte en acheter un il faut que tu reprenne le meme peugeot ou citroen :
Réf. Bosch
0281011775
Famille
EDC 16C34-2.30
Marque
CITROEN
Réf. Marque
96 529 656
Réf. Bosch
0281011775
Famille
EDC 16C34-2.30
Marque
PEUGEOT
Réf. Marque
96 529 656
Et celle que tu doit prendre en compte pour ton achat c'est le numeros qui se trouve entourrer en rouge ( rectangle ) :[IMG][/IMG]
Bonne fin de journée @+
Vieux 17/05/2016, 23h55   #4
atr45
Avatar de atr45
Merci pouette76 pour ta réponse, donc la référence SW Software n'est pas importante alors, car je me prenais la tete à trouver exactement le même modèle
Vieux 18/05/2016, 03h14   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Bonsoir atr45 pour la réf sw c'est pas important si tu vas colner ton ecu en full ça veut dire flash+eeprom
Vieux 18/05/2016, 12h16   #6
atr45
Avatar de atr45
brahimlamgarbi, merci pour ton retour, mais dans mon cas, je n'ai pas de sauvegarde en full BDM, donc je cherchais exactement le même calculateur
la référence principale Bosch 0281011775 et la référence secondaire 1039S07612 car je comptais seulement dessouder la 95160 de l'immo, ça peut fonctionner ou pas ?
En fait, je voudrais repartir sur une base vierge, je peux flasher un full bdm et ensuite seulement réecrire la e2p de l'immo, ça peux fonctionner aussi comme ca ou pas du tout ?
Vieux 18/05/2016, 20h20   #7
brahimlamgarbi
Slt mon ami c'est tu as à main ecu occasion identique avec original,donc c'est immo et dans eeprom donc vas swaper l'eeprom et tous sera en ordre et si immo dans flash donc le clonage avec fgtech ou bdm100 ou kess c'est mieux j'espere que tu as compris
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
pouettedu76 (18/05/2016)
Vieux 19/05/2016, 00h44   #8
atr45
Avatar de atr45
A vrai dire je suis un peu perdu, impossible en BDM, le calculo ne répond pas, la voiture fonctionne mais la carto à l'intérieure est mauvaise, sinon je tente en ODB
Quand tu dis swaper l'eepro, tu parles de laquelle ? La 95160 de l'immo ?
Vieux 19/05/2016, 08h04   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tres bizarre que la voiture fonctionne mais que tu ne puisse pas lire en bdm .
Vieux 19/05/2016, 19h46   #10
atr45
Avatar de atr45
Bonjour Jah83,
Oui la voiture fonctionne hormis le souci initial, a savoir, un DPF OFF faite via OBD et ca cale parfois en roulant avec une alerte antipatinage...puis le mode degradé aussi depuis interrogation sous Autocom...surement la table DTC...
Sous Autocom, une erreur de communication 7700 est la depuis le debut, la personne a acheté la voiture en l'état...
Soit le calculo est HS ou alors c'est BDM qui déconne mais je ne sais plus a force, si une ame charitable veut faire une lecture BDM de mon calculo avec du matos fiable contre dédommagement, je suis preneur...
Vieux 19/05/2016, 22h31   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pour moi l'immo n'est pas seulement dans l eprom si tu peux l'envoyer je peux te le lire
Vieux 19/05/2016, 23h19   #12
atr45
Avatar de atr45
Bonsoir Meziane93, tu veux dire quoi par la ? l'immo n'est pas stocké dans la 95160 ?
Vieux 20/05/2016, 00h07   #13
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
bonsoir
on est obliger de mettre l Eprom avec ? pour pas tenir compte de la Sw si je comprend bien ?
Donc BDM obligatoire ?
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
atr45 (20/05/2016)
Vieux 20/05/2016, 00h39   #14
atr45
Avatar de atr45
kdo75, j'avais compris la meme chose, on ne tient ps compte de la version sw puisqu'en fin de compte, on va l'écraser avec la sauvegarde en BDM..
Enfin je débute, ca reste obscur, moi je cherche le même HW et SW car impossible de lire le calculo alors que la voiture fonctionne...enfin a peu près, pas pire qu'avant quoi...
Vieux 20/05/2016, 00h41   #15
atr45
Avatar de atr45
Envoyé par Meziane93 Voir le message
J'accepte ta proposition, je ne touche plus, dès que j'essaie un truc, je tombe sur un os....
formation psa bosch edc16 therocks PSA Group Peugeot, Citroën 30 05/12/2019 16h00
Explication numéro produit bosch florence Automobile en général 1 27/01/2015 19h35
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 solution auto Immobilizer dumps/solutions 0 17/12/2014 15h02
full BdM edc16 bosch 0 281 012 529 CHATONDU38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 27/07/2014 17h56
iveco edc16 95640 bosch 2006 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 11/10/2010 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
