IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/05/2016, 06h03   #1
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut vdiag uch megane 2 - 2007
salut tout le monde,
j'ai un souci avec mon uch,
j'explique, sur ma megane 2 dci 130, boite auto,
message au delà de 60 km/h "boite vitesses à controler"
dans le calculateur bva : defaut f230 info multiplexée vitesse invalide
en fouillant dans les paramètres,
abs ok
ecu ok
uch : vdiag 4c au lieu de 44 : vu que l'info vitesse est donnée par l'abs à l'uch et l'ecu, il faut que cette uch soit correctement paramétrer...
si ququ'un a un avis, merci
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2016, 06h04   #2
eescham
Avatar de eescham
defaut df230 info multiplexée vitesse invalide
Vieux 22/05/2016, 08h19   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , as tu contrôler a la clip les paramètres de vitesse véhicule, vitesse entrée turbine et sortie turbine , ce défaut peu provenir d un capteur vitesse défaillant ou d une différence de vitesse du a un patinage bva , pour le vdiag 4c au lieu de 44 comment sais tu quel version tu dois avoir ? sinon tente une reprog uch ;mais pour moi ton 4c est supérieure au 44 ! jette un coup d oeuil dans l historique des reprog si pas déjà reprogrammé chez Renault ? bon courage.
Vieux 22/05/2016, 08h53   #4
eescham
Avatar de eescham
Merci pour ta réponse,
j'ai vu 44 dans les consignes indiquées dans le calculo abs.
Au niveau des rapports et comportement de la bva, tout va bien, sauf que quand je m'arrête, au bout de 3 secondes elle se met en 3 ème, et repasse ensuite en 1ere,
reprog uch,
avec la clip, déjà fait, mais j'ai peut être loupé qquechose...
Vieux 24/05/2016, 16h31   #5
eescham
Avatar de eescham
Un uch vierge, ça se reprogramme comment ?
ou y'a t il juste besoin de dessouder un eprom de mon immo ?
et pour les cartes ?
Merci à tous.
Vieux 25/05/2016, 17h48   #6
eescham
Avatar de eescham
Envoyé par hsf2014 Voir le message
...sinon tente une reprog uch ;
merci hsf2014,
comment faire une reprog de l'UCH stp ?
comment savoir l'historique des reprog, justement ?
merci encore
Vieux 25/05/2016, 17h59   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , avec clip en page d accueil tu as diag d un calculo , diag de tous les calculo reprog ...etc (carré sur la gauche de l écran ) sinon sa se trouve dans le menu réparation du calculateur que tu veux reprogrammer , une fois su la page reprog tu as plusieurs chois , en dessous de reprog il y a consultation = une fois sur cette page il y as 2 onglets en haut tu clic sur historique ! pour la reprog sois tu vas chez Renault sois tu te procure un cd reprog (dispo sur le forum) et un keygen pour le incode/outcode . bon courage.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
eescham (21/06/2017)
Vieux 25/05/2016, 18h58   #8
eescham
Avatar de eescham
Super !
Merci pour ta réponse rapide !!!
Vierge uch megane 2 (2007) justinyours Immobilizer dumps/solutions 10 27/02/2016 19h25
Dump compteur megane 2 gps 2007 jlemarechal Compteur kilométrique 1 31/05/2013 23h44
megane 2007 gps 93c66 crenshaw Compteur kilométrique 5 03/06/2011 01h54
megane 2 2007 visteon kam306 Compteur kilométrique 5 21/06/2010 15h57
airbag megane rs 2007 split78 Airbag 22 03/06/2010 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
