sur une clio 2 qui avait des problèmes de démarrage,j'ai fais un test retour injecteur et avais le deuxième qui fuyait donc réparé par un pro et depuis,plus de problème de démarrage mais des que je suis en charge,le voyant moteur s'allume et aucuns dtc a la clip. j'ai essaye de changer le capteur pression,régulateur de pompe et toujours pareil. je ne sais plus trop ou regarder donc si vous avez une idée? merci
slt tu a le voyant de préchauffage qui s allume a charge je dirais début de grippage d un ou des injecteurs
Merci de ta réponse rapide .
Je vais faire vérifier les 3 autres. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Tu peu mettre du nettoyant injecteurs dans le reservoir
Dans 10litres de go tu mets le produit sa devrais passé je lai deja fais x fois...
Je vais essayer ça demain, je vais mettre la dose😜
La dose ne sert a rien mais sa lui fera pas de mal l injecteurs a été remplacé part un neuf?
Non,refait par un pro.
| probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 | chris63 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 16 | 30/07/2016 10h54 |
| Probleme de charge batterie e270 CDI | TAGADA | Mercedes Benz | 20 | 11/04/2016 09h23 |
| probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 22h06 |
| VW V10 probleme de charge | BilChip | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 30/09/2012 08h59 |
| probleme de charge clio 1.9D | grinovsky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 11/10/2011 16h04 |
