Vieux 03/06/2016, 17h42   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Question clio 2 2002 defaut df062
bonsoir TE
clio 2 2002
moteur origine 1.2 8v ecu sagem2000 rpm
le moteur est d'eja remplacer par un moteur symbole 2013 1.2 16v (d4f732)
le moteur est demarre mais des ratés et ralenté instable
au diag (canclip); df062 circuit bobine d'allumage cylindre 1 et 4
j'ai essayer tous les possible changer la bobine ,,,bouje d'allumage ,,ext
je pense que le defaut dans la signale de capteur pmh
est ce que les volants moteurs est defferent ?
j'ai débranché l'injecteur coté d'ambrayage normalement c'est l'injecteur 1
mais dans le diag : l'injecteur 4 C.O ????
merci d'avance
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 23h47   #2
bgbruxelles
Avatar de bgbruxelles
bgbruxelles is an unknown quantity at this point
injecteur HS ou alors simplement la bague en cuivre sous l'injecteur mais attend confirmation
bgbruxelles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 09h41   #3
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Bonjour redou28,
Pour le volant moteur pour ton ya pas de déférence pour les deux modelle .
Ta contrôler la continuité des liaison entre la bobine et le calculateur d'injection ?
bon courage .
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 11h39   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , dans ton rempl moteur , as tu gardé bobine et injecteurs de l ancien moteur ? faisceau de l ancien moteur ? le volant moteur as juste un signal pmh donc: ou tout est en panne, ou tout marche ! bon courage
Vieux 04/06/2016, 11h50   #5
redou28
Avatar de redou28
bonjour les amis
merci pour les reponse
pour l'ecu et fiscau moteur est de l'ancien moteur
j'ai controlé la continuité fiscau bobine est bone
Vieux 04/06/2016, 11h52   #6
redou28
Avatar de redou28
pour l'information
le moteur demarre normale puis ralenti instable (derate) puis cale
Vieux 04/06/2016, 12h07   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pour moi la distribution des fils n est pas la même entre un calculo de 1.2 8s et 1.2 16s ce qui expliquerais pourquoi tu as des def bobine et les injecteurs au mauvais endroit ! as tu comparer les 2 schéma elec pour voir si les sorties calculo était bien au même endroit ? bon courage.
clio 3 dci 2002 jardini Renault, Dacia, Nissan 7 29/10/2015 13h26
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
Abs Clio 2 d'ci 1.5 de 2002 lazarussdu62 ABS, ESP, DSC 7 28/11/2014 12h46
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 1 22/10/2011 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
