Vieux 05/06/2016, 22h20   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation déprogrammation du BSI a cause de la batterie 307 hdi
salut a tous
au départ j'ai cru que c'était un anti démarrage ( Peugeot 307 hdi de 2003), après un immo off avec l'aide des nos amis TE et merci d'ailleurs, le véhicule n'a pas démarré et on cherchant un peut plus on m'a parlé du déprogrammation du BSI et c’est connu chez PSA appariement.
si quelqu'un peut m'aider pour résoudre ce problème avec la procédure a suivre
merci d'avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 22h23   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Slt si ta bien fait ton off sur ton sid801 ta voiture demarre meme sans bsi brancher donc meme si ton bsi est redevenu vierge il te faut le recoder au pp2000 avec le pin de la voiture
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 05/06/2016, 22h25   #3
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, c'est la voiture avec le off sid 801 d'un autre post ?
Si tu as un pp2000 tu peux reprendre le telecodage de ta BSI
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 22h27   #4
mindouza
Avatar de mindouza
oui c'est exacte il me faut juste les detaild comment procédé
je suis en possession du diagbox et actia et autocom + un programmer UPA usb.
Vieux 05/06/2016, 22h33   #5
samigravano
J'ai le lien d'un tuto mais comme il viens d'un autre forum je te l'envoie en MP
Si un modo me l'accorde je peux le mettre en clair pour les prochaines visite .
Vieux 05/06/2016, 22h44   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Tu remets ton dump origine dans ton écu, avec ce dump tu as le code pin . Ensuite tu fais le Télécodage de clés avec pp2000 et bien souvent ça corrige le problème.
Vieux 05/06/2016, 22h53   #7
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
immo off demarre pas ( pourquoi tu sais pas)
bsi deprogrammé voiture demarre pas avec immo off ( tu sais pas pourquoi)
c'est pas mieux de lesser tomber ??
Vieux 05/06/2016, 22h55   #8
mindouza
Avatar de mindouza
mon père que dieu le bénis m'a conseillé de ne jamais laisser tombé dans la vie
Vieux 05/06/2016, 23h00   #9
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut comme dit mathieu tu remet ton dump du calculo d'origine avec tes dump d'origine tu te procure le pin du vh a partir du dump en suite tu prend ton diagbox et tu telecode ton bsi il me semble avec la fonction piece de rechange puis telecodage manuel , puis tu recode le VIN le PIN et toute les option du véhicule et magit sa démarre ,,,, bon courage tu va y arrivée
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 23h03   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Salut tu est sur que c'est un problème immo ?
Vieux 05/06/2016, 23h15   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu t'est focalisé sur un eventuelle probléme d'immo
pourtant je vois que tu diag-box , cela aurais été simple d'exclure un probléme immo dé le début.
Vieux 05/06/2016, 23h17   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par cyril34070 Voir le message
merci pour l’encouragement vraiment
pour avoir le code pin y'a t'il un soft ou un moyen?
Vieux 05/06/2016, 23h19   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Bien sur,
post le dump de ton ecu et on va te donner le pin.
Vieux 05/06/2016, 23h30   #14
samigravano
Ton PIN HVK3
Le dump est sur son post immo off
Vieux 06/06/2016, 00h26   #15
mindouza
Avatar de mindouza
Thumbs up le voici sur ce lien
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Bien sur,
le dump est la;
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...169#post433169
merci d'avance
Reparer sa batterie mustauto Electronique 2 27/12/2015 19h11
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
deprogrammation fap split78 Programmateur de composant (flasher) 9 26/08/2010 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
