Vieux 11/06/2016, 19h01   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut peugeot 307 1.4l hdi qui cale
bjr,
je sollicite votre expertise a propos d un problème apparemment récurent sur le 1.4 hdi. bref, c une Peugeot 307 de 2002, le delphi ds100e m affiche les défauts suivants:
-P0233: circuit intermittent secondaire pompe a carburant;
-P0230 : défaillance circuit primaire de pompe a carburant
-P0231 : entrée basse circuit secondaire pompe a carburant;
-P0704 : défaillance circuit d entrée du contacteur d embrayage;
j ai change le filtre a gas-oil croyant qu il est colmate. mais rien de cela.
la voiture ne manque pas de puissance et ne cale pas dans les montées de régime. seulement parfois et des fois souvent en régime bas devant un dos d âne ou en deuxième sous-regime elle cale mais redémarre au quart.
j ai suspecte le capteur de pression de la rompe et le régulateur cote pompe HP.
qlq 1 peut il m aider sur une piste plus plausible?
merci d avance.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2016, 21h27   #2
sharediag
Avatar de sharediag
j déjà eu affaire au capteur de position du vilebrequin il me faisait des a coups mais la lorsque le moteur cale c en douceur - perte d accélération. et seulement au moins de 1500 tr/min. est ce un symptôme du capteurs de pression de gasoil?
Vieux 11/06/2016, 21h51   #3
Envoyé par sharediag Voir le message
autre cause connu sur ce 1.4 hdi le faisceau d'alimentation gasoil frotte sur le cache culbuteur il se perce , symptômes en premier le véhicule cale en roulant en deceleration, de l'air passe dans le circuit de carburant , le moteur cale !
il redemarre ou pas ! souvent il redemarre en insistant
controle et remplacement du circuit d'alim gasoil la poire d'amorcage est incluse ds kit alim gasoil
bon weekend
dreamland (12/06/2016)
Vieux 11/06/2016, 22h04   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu n'indiques pas la version de ton injection ( Bosch ou Siemens )
Voici ce que donne tes codes défaut sur Bosch EDC16C3
Défaut circuit de régulation de haute pression gazole
P0230 : Pression inférieure à la consigne
P0231 : Pression inférieure à la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe
P0232 : Limitation de la pression rail impossible par baisse de la consigne de débit de remplissage de la pompe
P0233 : Pression rail inférieure à la pression minimale
Normalement sur ce moteur il te faut vérifier le capteur pression rampe et surtout sa connectique , le retour des injecteurs et le faisceau d'alimentation gasoil avec la pompette mais normalement dans ce dernier cas la panne est plutôt un mauvais démarrage dut a une prise d'air .
Vieux 12/06/2016, 00h53   #5
sharediag
Avatar de sharediag
oui c ce que je vais pister en 1er, ce capteur de pression qui perd les pédales a faible régime apparemment.
Vieux 12/06/2016, 10h31   #6
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
j'ai le meme probleme sur 307 1.4 hdi bosch
changé le regulateur quantité de carburant (sur la pompe HP)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 11h04   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu a ton type moteur y peu y avoir des 8 ou 16 soupape en 1.4 cordialement
Aide sur une 307 hdi qui cale soustourou Automobile en général 9 21/04/2016 23h40
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 22h04
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
