Vieux 18/06/2016, 18h37   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut Renault Laguna 1.9 dci le moteur tourne n'accelere pas
Bonsoir
Renault Laguna 1.9 dci 2001
après avoir changer joint de culasse
le moteur tourne n’accélère pas
défaut pressent
DF019 Circuit capteur débit d'air
DF055 Circuit témoin OBD
DF067 Circuit capteur de pression carburant
DF071 Circuit capteur pédale piste 1
merci pour votre aide
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 19h00   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
controle les fusibles
il y en a 4 pour le calculateur moteur
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 19h12   #3
Pouvoir de réputation: 277
Slt tu et durée que tu a bien tous rebrancher suite à la dépose de culasse vérifie également tes connections au niveau de la pédale de gaz
Vieux 18/06/2016, 19h13   #4
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier EGR ,,, et tension +5 volts de capteurs,,,,,piste 1 et 2
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 19h14   #5
nastradini
verifier capteur de pression carburant,,,,
Vieux 18/06/2016, 19h28   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton moteur démarre ? mais n accélère pas ! débranche le débitmètre , coupe contact + de 5 min et refait essaie d accélération ! +1 avec ce qui t as déjà été dis : revérifie TOUT ce que tu as toucher en démontant ton moteur ! bon courage .
Vieux 18/06/2016, 20h31   #7
autodiagauto
Merci a vous tous pour vos
conseil je ferais cela demain
et je vous tien au courant
Vieux 18/06/2016, 20h37   #8
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
tu ne peux pas accélérer mais est-ce que ton ralenti est accélérer parce que si c'est le cas c'est ta pédale, tout dépend des voitures mais si la piste 1 de la pédale fonctionne pas le moteur est accelerer pour pouvoir aller en garage à vitesse réduite, vérifie tes mesures paramètres aussi
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 20h45   #9
salut, ds ton diag tu as capteur piste 1 !! c la pédale
efface tout tout simplement fait un essai voir ce qu il se passe
Vieux 19/06/2016, 16h26   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu a un capteur qui fonctionne avec 5V qui déconne donc il faut commencer par débrancher un par un et voir ce que ca donne j'ai eu le cas une fois cétait legr
bon courage
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 19h25   #11
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut, vérifie le câblage qui passe en dessous du boîtier thermostat et qui va a l'egr,thermoplogeur ,... L'alimentation du capteur pression,débitmètre,pédales piste 1, egr est la même et passe par la, il y a 1 mois d'ici j'en ai fait une, l'isolant du câble se décomposer a cause de l'huile qui coule du boîtier étouffoir et la chaleur de l'egr.
Les fils se touche et fait chuter l'alimentation 5v des capteurs
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 21h57   #12
fz1s-08
Avatar de fz1s-08
fz1s-08 is on a distinguished road
bonjour,
j'avais les mêmes symptômes sur ma lag, c'était une durite de l'étouffoir qui était déconnecter et abaisser le levier de celui-ci
fz1s-08 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
renault trafi dci 100 n'accelere pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 20/04/2015 22h53
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
