Vieux 21/06/2016, 20h43   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Exclamation immo off Siemens sirius32 d'un kangoo 1.4
salut tous le monde et Bonne ramadhan pour ceux qu'ils le font,
j'ai un kangoo essence 1.4 l’écu est un siemens sirius32, l'anti démarrage dessus est aléatoire une fois sur deux impossible de démarré.
donc je compte de le supprimé une fois pour toute, j'aurais besoin de l'aide si quelqu’un l'a déjà fais ou un tuto ou autres.
merci pour le partage
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 20h44   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Il me semble que sur ce modèle il faut un émulateur pour supprimer l immo définitivement
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 20h45   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
il faut erire la flash avec volta ça passe bien
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 20h50   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
La méthode que j'utilise pour faire LES Sirius n'est pas la plus facile
Je dessoude la flash avec une station A air chaud et je la programme directement avec un adapteur psop 44 sur mon programmateur de chip
Et ensuite je ressoude après avoir passer le fichier dans volta ou autre ET j installe un émulateur
Vieux 21/06/2016, 22h02   #5
soustourou
pour moi juste volta et coupe la ligne immo
Vieux 22/06/2016, 00h11   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par soustourou Voir le message
quelle flache que je dois dessoudé?
Vieux 22/06/2016, 03h55   #7
soustourou
la 29f00.... y'en a q'une je crois sinon t'as des outils sans la dessouder (kess ..ktag ...
Vieux 22/06/2016, 05h30   #8
santoce
Avatar de santoce
santoce is on a distinguished road
bonjour ton flach est 29F400BA OU 29F200BB
santoce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 09h53   #9
mindouza
Avatar de mindouza
merci j'ai un bdm 100 et galetto c'est faisable avec ce matos ou pas?
et comment procédé
Vieux 22/06/2016, 12h37   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
regarde ton flash si c est un st la lecture et l ecriture est possible avec le galleto ,si c est un amd il faut dessouder le flash et le passer au programmateur .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
pouettedu76 (24/06/2018)
Vieux 22/06/2016, 18h17   #11
mindouza
Avatar de mindouza
Merci nacer
Vieux 05/07/2016, 00h33   #12
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
si c'est un sirius 32 avec can la je vous conseil un emmulateur mais si c'est sans can tu peux passer par boot mode avec ktag ou kess par obd pour lire le 29F200BB au lieu de la desoude et puis sa t'aide avec le checksum mieux que galletto et tu passe par volta pour ton off 100pourcent100 tester.
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
cherche immo-Off pour Renault Kangoo 1.4 SIEMENS Sirius32 tamarin974 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2023 20h33
Problem sirius32 kangoo medcapot Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 16h17
dump immo off siemens sirius32 abbassi-diag Immobilizer dumps/solutions 6 16/02/2011 15h26
Aide Sirius32 kangoo 1,4L ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 12 09/10/2010 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
