Vieux 29/06/2016, 18h36   #1
Celtictronic
Avatar de Celtictronic
Celtictronic is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide pour Defap SIEMENS SID 803 sur peugeot 407
Bonjour tout le monde,
Mis à part la présentation c'est mon premier message sur le forum donc soyez indulgent. Je vous explique mon problème un ami ma confié son calculateur SID803 pour faire un defap et éventuellement supprimer la vanne EGR. Problème après avoir parcouru de nombreux post je me suis aperçu qu'il ne fallait surtout pas le faire avec volta car ça emmenait sur de gros souci du coup je suis dans l'impasse actuellement. J'ai extrait les fichiers mémoire du calculo avec un galletto 54 par BDM mais je ne sais pas quoi en faire maintenant. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ou me guider?
Celtictronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 19h11   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bjr
inscrit depuis 2013 et c est ton 1er message !!!!!!!
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 19h40   #3
Celtictronic
Il faut un début à tout. J'ai d'abord commencé par apprendre et faire ma propre expérience et j'ai aussi jamais osé posté de message.
Vieux 29/06/2016, 21h04   #4
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Tu peut comparé l'ori et volte voir tous se qui te supprime, mes en fessant quelque recherche tu va trouvé, il y'a peut être un switch...
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 21h37   #5
Celtictronic
Je vais essayer ça demain. Merci pour ton retour alex 28
Vieux 29/06/2016, 21h41   #6
Celtictronic
Par contre il me semble avoir compris que sur le SID 803 c'était galère car plusieurs valeurs a changer pour faire propre et faisable quasi uniquement avec swiftec, logiciel que je n'ai pas et que je n'aurais surement jamais au vu du prix et de la complexité pour mon niveau
Vieux 29/06/2016, 22h43   #7
Alex28
Avatar de Alex28
Si il y'a un switch alors 1 seule et a changé qui stop tous! Apres il faut désactivé l'additif dans le bsi sinon erreur au compteur!
Vieux 04/07/2016, 20h29   #8
Celtictronic
Alex28 j'ai donc regarder ce que fait volta et c'est plusieurs valeurs que le logiciel change (plusieurs centaines a mon avis). Difficile dans ce cas de repérer le switch. Du coup me voila revenu au point de départ.
Vieux 10/09/2016, 16h38   #9
Celtictronic
Après plusieurs heures voir journée de galère à tenter de trouver une solution, manolikma finalement aidé et à résolut mon problème. En réponse à Alex28, il n'y a pas 1 switch seulement et il ne faut pas utiliser volta car risque de désactivé la table des défauts. De plus sur ce modèle pas besoin de toucher au BSI.
Pour ma part problème résolut grace à manolik que je remercie encore.
Aide pour defap a4 b8 2.7 tdi MECASOLUTION Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 49 02/07/2016 13h06
aide pour defap c4 2.0l hdi PJ55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/09/2015 14h37
aide pour defap et off egr xenonfoxone1970 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/10/2013 13h34
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
