J'avais déjà ouvert un sujet à ce propos, mais je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me dire comment le boitier peut "reprogrammer" ou voir "leurer"la carto du calculateur via l'ODB. Apparemment certains disent que cela fonctionne????? ![]() http://www.ebay.fr/itm/Boitier-Addit...UAAOSwBLlVeC9F Merci pour vos lumières |
Vu sont prix a 40 Euro, c’est sure c’est de la camelote. Par exemple chez Peugeot l’accès de OBD est limité par le BSI alors je vois pas comment il peut être performant. J'ai un Racechip Ulimate Allemand qui coûte 500 Euro qui se branche directement sur la Common rail, ça c’est du matos et vu la difference du prix c’est évident. http://www.racechip.com.sg/index.php...echip-ultimate |
j ai déjà teste sa fait le mémé ai fait que de monter un autoradio plus puissant ...lol cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
Personnellement je deconseille les boitiers aditionnels. Il vaut mieux faire reprogrammer son calculateur plutot que de rajouter des boitiers...
Ca me fera toujour rever ce type de boitier
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
Bonsoir et Merci pour vos réponses, ça restera un mystère pour moi ce truc.
cdt. |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour la petite anecdote, j'ai déjà vu un type qui explosait régulièrement son condenseur de clim Après analyse, il s'avère que ce blaireau branchait son boitier additionnel sur le capteur pression de clim au lieu du capteur pression rail... l'histoire ne dit pas si il avait gagné de la puissance mais il a perdu de l'argent !
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/07/2016) |
Salut le pur effet placebo dans toute ça splendeur
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Vous avez pas capter le truc les gars , tout est dans le rapport poids/puissance, portefeuille allegé = meilleures performances !!!
![]() Date d'inscription: octobre 2013
je suis en partie de votre avis, mais faut pas tout généraliser, certain boitier marche bien
je prend pour exemple le JB4 montable sur les bmw 35i, j'ai vue le boitier a l'oeuvre et certain ne sortant pas autant de cv qu'avec c'est boitier sur les 35i. après oui tout ce qui est les boitiers power system....... je vous les laisse, j'ai déjà fait des reprog sur des voiture qui avait des boitier avant, les clients son pas près de le remettre le boitier, surtout quand la voiture coupe quand on mais le pied dedans avec c'est boite a sucre de 400€ voir plus |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Sinon la modification est pas mal du tout y'a de la recherche derrière c'est sur ce n'est pas du 10% partout :) |
#12 | |
Le gros problème sur les boitiers additionnels, c'est en cas d'accident, comme les repros d'ailleur. Plus dur d'extraire et de comparer la carto (sur une repro) avec celle d'origine, mais pas très compliqué en soit Cdt. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
J'ai teste sur une Clio rs le boîtier power systèmes le top!!!! J'ai teste nitroBD et ecoBD c'est de la M.......D!!!! Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !! |
| ou acheter un vrai xprog-m | angelus | Programmeur de chip | 1 | 07/04/2016 13h11 |
| vend boitier additionnel kit power alga gt 150,170ch | Clineur | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/08/2015 13h11 |
| le vrai kilometrage | nabiiil | Tableau de bord en général | 12 | 29/06/2015 21h28 |
| boitier additionnel | mariol56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/05/2015 14h47 |
| Un vrai régal | claude67 | cimetière de présentation | 1 | 30/12/2014 15h21 |
