Vieux 02/07/2016, 14h55   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut 307 1.6 HDI 110 EV Turbo qui n'aspire pas (resolu)
J'ai un petit souci avec ma 307 1.6 HDI 110. La voiture manque de puissance car le turbo ne s'enclence pas en grande vitesse. La commande de géométrie variable ne descend pas, aucune dépression ressentie en enlevant la durite.
Mécaniquement la commande descend quand je l'actionne avec une pompe à dépression donc pas de grippage.
J'ai changé l'EV par une autre d'occasion en stock et qui fonctionnait et c'est idem (Je l'ai d'ailleurs testé ensuite avec du 12V et elle fonctionne parfaitement).
J'ai bien du 12V qui arrive sur la broche 1 du connecteur de l'EV.
La continuité entre la broche 2 du connecteur de l'EV et la broche CE1 du calculateur est bonne avec une résistance d'envion 0.3 0.5 Ohm.
Il n'y a aucune dépression ressentie lorsque je mets mon doigt sur les orifices de l'EV sachant qu'elle est bien alimentée et fonctionnelle.
Y'a t-il quelque chose d'autre à tester ?
J'ai pensé à une fuite du boitier de réserve d'air. Serait-ce ces symptomes ?
Merci.
ps : bon retour parmi nous JPHP si jamais tu passes par là :)
Dernière modification par jphp ; 03/07/2016 à 23h29.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 23h03   #2
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonsoir ,
Tu peux faire un test d'etancheite avec une pompe a vide et verifier que tu n'ais pas de prise d'air dans ton circuit
De plus un test tout simple est de regarder si la pompe a vide aspire bien. Mais tu aurais une mauvaise assitance de freinage en principe.
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 00h43   #3
toto607
Avatar de toto607
J'envisageais de démonter demain le réservoir à vide pour tester son étanchéité.
La pompe à vide fonctionne bien en effet, autrement je n'aurais pas d'assistance pour le freinage.
Vieux 03/07/2016, 00h46   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt tu peut racorder les deux tuyau ensemble et tu regarde si la wasget bouge
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 03/07/2016, 00h46   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut l ami, tu n as pas de fuite d injecteur? si tu n as pas de depression commence par controler ta pompe a vide
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 00h51   #6
garageducentre
je voie pas le rapport avec les injecteurs
Vieux 03/07/2016, 00h54   #7
dart
Avatar de dart
sur les 1.6 hdi quand t as une fuite des joint d injecteurs sa te flingue ton turbo et ta pompe a vide, de l huile sort de la pompe a vide du coup plus de depression
Vieux 03/07/2016, 01h02   #8
garageducentre
oui je suis d 'accord avec toi moi il doit controler son circuit de dépression et si ta une fuite au injecteur c'est très voyant
Vieux 03/07/2016, 01h06   #9
dart
Avatar de dart
oui tout a fait d accord avec toi, c etais juste une parenthese dans le cas ou il ne le savait pas
Vieux 03/07/2016, 01h26   #10
garageducentre
merci pour l'info mais je suis garagiste donc je les connait les défauts dv6
Vieux 03/07/2016, 08h32   #11
tarikfreeride
Avatar de tarikfreeride
tarikfreeride is on a distinguished road
vérification du circuit l'alimentation en air est que les ailettes du turbo tournent? une fois déposé la durite entre turbo et filtre a air?
tarikfreeride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 08h44   #12
k.emra
Avatar de k.emra
Un point aussi :
Une note technique chez psa prevoit la suppression de mise a l'air libre de l'ev qui monte au niveau du cache culbuteur par le classique filtre mousse sur l'ev.
Autre chose a mettre en cause un tuyau de pince ou bouche tout simplement.
Vieux 03/07/2016, 10h07   #13
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Peut etre une durit de depression fendue
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2016, 11h35   #14
toto607
Avatar de toto607
Les joints d'injecteurs, la crépine et le turbo sont neufs (changement suite à turbo HS).
L'assistance au freinage est bon mais je vais controler la pompe à vide ça ne coute rien.
Garageducentre de quels tuyaux parles tu quand tu dis que je dois les raccorder ?
Vieux 03/07/2016, 11h38   #15
garageducentre
Les deux tuyaux qui arrive a elv tu les raccord ensemble et tu regarde si la wasget bouge moteur tournant biensur
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
erreur 0 diagbox xp T-E aspire one alexisraynaud LEXIA, PP2000, DiagBox 7 19/01/2016 14h15
Acer aspire 5742 tarik_electronic Informatique 10 16/11/2015 14h39
acer aspire 7520 ecran noir malgre le demarrage pc ishams2002 Informatique 34 27/05/2015 20h46
Turbo Hs 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 11 18/05/2014 20h49
cherche CD carte mère acer aspire 7715z slimane Informatique 4 09/08/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
