Vieux 04/07/2016, 16h40   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Bruits au niveau du moteur Nissan Murano
Salut les amis.
J'ai à ma disposition une Nissan murano dont la boite automatique a été remplacée.
En roulant sur une longue distance, on fini par entendre des bruits provenant du moteur.
Le diagnostic nous fait sortir ces défauts:
P0507
P0740
P0745
P0778
P1777
Quelqu'un a t-il une idée sur le problème?
Merci d'avance
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 07h04   #2
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Salut quelle genre de bruit grincement ou claquement.?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 09h04   #3
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , quelle genre de bruit ? A quelle regime ? Combien de km a le moteur ? N'oublions pas que c'est un DCI
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 10h36   #4
papenzzo
Avatar de papenzzo
Ce sont des claquements à l'accélération. Ils surviennent dès que le moteur chauffe comme si le régime excède la vitesse choisie sur la boite.
Vieux 05/07/2016, 12h38   #5
Masterpwnd
Ca claque de plus en plus en fonction du regime ?
Vieux 07/07/2016, 11h03   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
Non, les bruits surviennent lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélération après un freinage ou après une décélération, restent constants et s’arrêtent.
Vieux 07/07/2016, 13h09   #7
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Tu veu dire un bruit de cliquetis?
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2016, 14h02   #8
papenzzo
Avatar de papenzzo
Non, plutôt de crécelle en avant du moteur.
Vieux 07/07/2016, 15h09   #9
Binbin
Avatar de Binbin
en face de tes codes défauts, il serais bien de marquer leur intitulé.
On veut bien t’aider, mais on va pas tout faire à ta place.
Vieux 08/07/2016, 10h56   #10
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci.
P0507 Système de contrôle de ralenti - rpm plus élevé que prévu
P0740 Electrovanne de convertisseur de couple - Panne du circuit
P0745 Electrovanne de pression de ligne - Panne du circuit
P0778 Electrovanne commande de pression B - Panne du circuit
P1777 Moteur pas-à-pas - Panne du circuit
Vieux 08/07/2016, 13h35   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , les def réapparaissent après effacement et essai routier ? pour le bruit inspecte les trois écrous /vis de fixation du convertisseur sur la tôle d entrainement (serrage , traces de centrage , fendilles etc etc ) et inspecte la tôle d entrainement fendu ou casser ? as tu vérifier le niveau d huile a froid ou a chaud ? ( moteur tournant ou arrêter ? ) bon courage .
Vieux 08/07/2016, 14h00   #12
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci hsf2014.
Les défauts sont permanents.
J'essayerai de vérifier tous ces éléments.
Encore merci.
Vieux 08/07/2016, 15h52   #13
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si def présent et ineffaçable sa change tout ! une prise de la boite auto ne dois pas être branché et/ou mal brancher inspecte les toutes (pin tordu lors du branchement etc ...) tiens nous au courant et vérifie aussi les masses caisse vers boite auto : tous tes def sont sur des circuit elec ! bon courage .
Vieux 08/07/2016, 21h30   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense hsf2014 a fait une bonne analyse du problème> donc contrôle de la connectique de la BVA, ainsi que la connectique de son calculateur.
Et contrôle de la tôle du volant moteur comme c'est dit au post 11, ainsi que le niveau d'huile de la BVA selon la méthode préconisé.
Contrôle aussi la connectique boitier moteur et tous les fusibles, ainsi que les relais d'alimentation du boitier de BVA. Aussi efface tous les défauts après ces contrôles.
A partir de la, on partira de bonnes bases.
indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307 carspeed Peugeot, Citroën 7 04/06/2014 21h11
cle nissan murano Meziane93 programmation & synchronisation de clé 1 10/03/2014 23h54
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
Nissan Murano Navigation toniz Autoradio et Navigateur GPS 0 14/03/2010 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
