Vieux 07/07/2016, 17h13   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile Adaptation amortisseur q7
Slt a tous bon je vais voir un q7 y a une roue avant plus basse que l autre donc un default le proprio a fais changer les coupelle mais y a un réglage d d'assiette a faire donc j'aimerai votre aide avant de l aventuré la dedans j'ai le vcds...
Vieux 07/07/2016, 23h56   #2
doud77
Avatar de doud77
Dans le boitier suspension, tu dois avoir la possibilité de faire ladaptation.
Je ne sais pas sil faut un code special pour debloquer...mais je pense que si ton vcds est officiel et recent...tu dois avoir ladaptation predefinie.
Ensuite je pense quil faut juste rentré les hauteurs [bord d'aile; centre de roue]. Ensuite le calculo va compenser automatiquement en montant ou en baissant telle ou telle suspension.
Sans besoin de refaire 2 ou 3 fois pour affiner les hauteurs.
Bon courage!!
Vieux 08/07/2016, 01h03   #3
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , jai eu ce soucis sur un allroad et au final qu en jai fini l adaptation le calculo deconnait completement du cout jai du le remplacer
faudrait verifier les valeurs memorises avant faire adaptation
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2016, 01h13   #4
Slt le soucis c'est que les valeurs d après ce que j'ai vue seront tjrs genre 402 donc il faut mesuré mais la y a une roue plus basse que l autre...
Vieux 08/07/2016, 01h22   #5
calixo22
Avatar de calixo22
oui car avec vcds 402 est la valeur standart pour lui , il faut mesurer et taper la valeur mesue.
mais a ta place je ne le ferai pas directement , essai de voir pour reinitialiser le tout genre valeur par defaut
Vieux 08/07/2016, 12h31   #6
Valeur part défaut y a sa dans le vcds...
Vieux 10/07/2016, 00h48   #7
Je vais lettres les valeur standard pour un q7 sa devrait fonctionner...
Vieux 10/07/2016, 01h07   #8
calixo22
Avatar de calixo22
Gregkasse salut vcds est très bon mais pour ce genre d adaptation essai avec vas car c'est écrit en français et tu y vas étape par étape. Vcds lui c'est à chaque des calculs à faire pour que le calculateur comprenne ce que tu veux faire ....
Sur l Allroad j'ai dû remplacer l écu b courage
Vieux 10/07/2016, 08h29   #9
magaratz
Avatar de magaratz
salut gregkass54 ;c est une susupension pneumatique dessus ;si c est le cas peutetre une chaussette de percer a controler avec un spray et de l eau savonneuse,merci.
Vieux 10/07/2016, 11h52   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,les valeurs pour un Q7 4L a l AV 465mm et a l AR 449mm.faut aller dans 34 correcteur d assiette,16 acces securite code 31564 et 10 adaptation,canal 01 roue avg,02 avd,03arg ,04 ard et apres canal 05 pour confirmer,,merci.
Vieux 10/07/2016, 12h22   #11
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par magaratz Voir le message
Hello magaratz,
La procédure est le code devrait fonctionner mais, c'est pas plutôt l'inverse?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Vieux 10/07/2016, 12h29   #12
magaratz
Avatar de magaratz
salut kitty-hawk l inverse,tu parle des cotes ,pour moi c est juste,merci.c est les cotes d usine.
Vieux 10/07/2016, 12h33   #13
salut, WoW le fait sur Mercedes 4 matic il le fait peut-etre sur ton Q7 la procedure est decrite , tu fait que suivre
contrôle les pressions ds les amortisseurs, contrôle le correcteur d’assiette coté affaissé
ensuite tu va ds suspension codage augmenter la pression c toi qui regle tu stop quand c bon !, puis enregistrer ca y est il est droit !!
au moins tu vois si le coté marche et sans fuite !! car la panne pourrai etre ailleurs !!??
@ ++ bon dimanche bon match
Vieux 10/07/2016, 12h37   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour jphp c est vrai avec wow on peut le faire mais j ai jamais reussi a enregistrer les valeurs et j ai essayer une disaine de fois , a tu deja essayer? merci.
Vieux 10/07/2016, 12h43   #15
kitty-hawk
Oui, les mesures sont juste mais sur wiki à l'avant il faut 449mm et à l’arrière 465.
Il peut essayer les 2, si le Q7 a une forme de dragster c'est qu'il y a un soucis!!
adaptation pcr 2.1... Tidus97 Abrites France 43 19/02/2016 15h04
probleme amortisseur golf 4 [Résolu] bahlsen007 Mécanique générale 21 13/11/2015 17h39
amortisseur 307 hdi 90 akasa67 Automobile en général 15 14/01/2015 16h02
Amortisseur pneumatique auto c4 picasso garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h22
X5 E70 régulation de dureté des amortisseur en panne digicar BMW 0 03/10/2012 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
