![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai voulu faire un FAP sur un calculateur bosch 0281011363 citroen C8 2.2 HDI, quand je l ai passé au MPPS , le flash a bloqué j ai essayé de faire un Boot mode avec le super tuto de Jsky , impossible a faire ni avec MPPS ni avec Galleto pin a la masse 28 Le calculo serait il mort ?? je suis bloqué Merci |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut , il est jamais brické ce modele,si le boot est bien fait a un moment ca passe,sinon envoi le a quelqu'un pour te le faire.
Le pin à la masse c'est juste 10 secondes
Après avec le tuto de jsk sa passe tout seul
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
pourquoi j ai pas reussi est ce mon PC le soucis , j ai reussi 2 fois au debut puis apres plus rien , je voulais recommencer suite à une erreur de checksum
Je vais essayer avec un autre PC |
Enleve leeprom et ca va lire
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
laquelle epromm la 5P08 ?? je l ai fait rien aussi
ou la Flash 29F400BT |
La 5p08
Ou sinon obliger de dessouder ta 29f400 et passage au gx4x.
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Es tu sur d'avoir mis la bonne pin a la masse ? Soit la 2eme pin de la serie du bas (pin 24) de la 29f400 en partant de la gauche. Je n'ai pas de photos, dsl |
Sur un 806, j'avais reussi a l'ecrire mais ca a planter a 96%, j'ai relancer 17fois avant que ca demarre le flash!
807 pardon.
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Dans ton premier post du parles du pin 28, mais c' est le 24. |
#15 |
"Probleme Resolu !!!"
![]() j ai mis une nouvelle 29f400 et insister au demarrage 7 bon coup de clé au moins et elle parti comme une horloge ![]() Merci a tous de votre réactivité et de votre aide
| immo off calculateur bosch 0 281 010 442 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/10/2014 23h17 |
| Calculateur bosch mev 17.4.2 | Meziane93 | Electronique | 0 | 12/01/2014 12h05 |
| Immo off calculateur BOSCH | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 09/12/2012 18h57 |
| calculateur bosch | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 4 | 21/10/2012 20h00 |
| Calculateur 7.40 i bosch | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2012 00h04 |
