Vieux 19/07/2016, 17h30   #1
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
Par défaut pin code 307 par chassis number
slvp aider a retrouver le code pin de 307 par chassi number vf33CRHSB******* MERCI
VIN TO PIN Interdit sur le forum
Dernière modification par diagnosis29 ; 19/07/2016 à 18h10.
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 20h20   #2
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Code pin 307
Tu devrais le faire avec diagbox ou fvdi original si possible, et toujours débrancher fusible 30A des essui glace, débrancher les 2 phares et brancher booster ou cable avec auto démarrer pour éviter que ton bsi plante.
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 21h22   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
diagbox ne donneras jamais le code pin....
le plus simple direction Peugeot avec carte grise et carte d'identité tu l'auras en 2mn.
Vieux 20/07/2016, 00h24   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Akos a tu deja utiliser avdi ?? Car a moins davoir un bsi can donc 307 ph2 il peu rever pour le pin par obd aussi diagbox a part confirmer un pin ne le fournira pas . Le plus simple ou peugeot ou vin to pin 40 euros sur la toile et il laura ou sinon lecture eeprom .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ECU diag (20/07/2016)
Vieux 20/07/2016, 00h56   #5
mahmoud bourgi
lol les gars vraiment vous etes pas croyable ,je demande vin to pin ,c'est une voiture qui est vennue dans mon garage et apparament le bsi et ecu volees,alors j'ai acheter un d'occas a la cass puis ecu occas;alors j'ai viginiser le bsi et l'ecu y'a plus que telecode avec ma diagbox mais le probleme est que j'ai besoin du code pin qui je peux recupperer que du chassis,slvp aider moi merci:
Vieux 20/07/2016, 01h03   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par mahmoud bourgi Voir le message
Lol ???? La solution tu la .tu tape VIN TO PIN PSA sur goolgle et tu aura ton bohneur pour 30 40euros maintenant le vin to pin gratuit personne te le fera . Deja parceque peu de gens on acces au serveur psa et secondo c'est interdit dapres les regles de TE bref bonne chance
Vieux 20/07/2016, 01h17   #7
mahmoud bourgi
ok merci bro je vais me debrouiller autrement si je recupere le code pin du ecu qui n'ai pas celle de la voiture je pourrais telecoder avec un bsi vierge ?
Vieux 20/07/2016, 09h10   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Oui mais il te faut un cle vierge donc neuf
Après tu peut faire off sur l'ecu si c'est possible
Vieux 20/07/2016, 13h45   #9
mahmoud bourgi
oui chers ami je sais qu'il faud un transpondeur neuf ;
M3 E36 3.2L Chassis (kilometrage ok) kaisen Tableau de bord (Dashboard) 10 16/10/2016 21h42
VMware workstation full 10.0.2 + serial number one-man-show Logiciel 3 02/07/2016 23h51
DAM number qwerty LEXIA, PP2000, DiagBox 2 19/05/2013 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
