Vieux 23/07/2016, 19h53   #1
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Par défaut Relais double PSA fonctionnement
Bonjour, j'aimerais connaitre le fonctionnement du fameux relais double que l'on trouve partout chez PSA...
En exemple 406 16s 1.8L
Les bobines du relais sont alimentés d'une part, par un plus et d'autre part par une masse transistorisée de l'écu 5.1.1. Ma question et simple !
Est ce qu’après le démarrage du véhicule le relais (où les deux, relais bitron) restent en contact, où bien il y a ensuite une coupure de la masse et donc de l'alimentation de la bobine, ainsi que des contacts correspondants ?
armada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 20h30   #2
salut armada ta question c claire ds ton diag mais c embrouiller vu d'ici ,
c une essence mono point multi points ??? le relaie double actionne la pompe de gavage pendant qq secondes , puis sous l'action démarreur il se réenclenche et la pompe immergée tourne en permanence quand le moteur est démarré
Vieux 23/07/2016, 21h16   #3
armada
Avatar de armada
Pour faire encore plus simple si je supprime le relais pour faire mes connections en directe (La pompe et déjà à part, branchement direct après contact).
Vieux 24/07/2016, 15h55   #4
armada
Avatar de armada
juste savoir si les contacts du relais double reste actifs après démarrage...
réponse simple oui ou non ! MDR Merci d'avance.
Vieux 24/07/2016, 15h57   #5
Pouvoir de réputation: 275
Moi je dit oui
Vieux 24/07/2016, 17h26   #6
armada
Avatar de armada
Merci beaucoup, si quelqu'un peut confirmer je voudrais pas faire d'erreurs
Cordialement
Vieux 24/07/2016, 21h58   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
En fait sur ton relais double tu as 2 étages , le premier et le second sont alimentés par le +APC mais la commande du second étage ( qui correspond a la pompe de gavage ) est géré par le calculateur moteur via la masse sur la bobine du relais .
Je te laisse la doc sur la gestion moteur de ta 406
Type de fichier : rar Gestion moteur 406.rar (117,2 Ko, 32 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
psychoneos (23/09/2020)
Vieux 24/07/2016, 23h12   #8
armada
Avatar de armada
Sympa merci !
ou se trouve le relais double sur xantia 2l hdi akasa67 Automobile en général 13 31/03/2015 05h38
double clé clio3 hornet02 Transponder, code pin 3 17/01/2015 12h58
relais double ki klaque sent mis en contact hachemi Peugeot, Citroën 4 05/11/2014 13h39
double de clé clio II slim programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2012 21h10
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
