Vieux 02/08/2016, 10h32   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut vitesse 206 hdi fausse (résolu)
Bonjour a tous , sur sa 206 1,4 hdi de 2003 ma fille me signale une grosse difference de vitesse entre la vitesse affichée au compteur et la realitée lue sur les panneaux de prevention du genre elle roule a 60 km/h au compteur et le panneau lui indique 85km/h .
si quelqu'un connait la panne ou peut me dire par ou commencer mes recherches car maintenant les cables ont disparu et il me semble que la vitesse peut etre prise par l'abs ou une fiche electrique sur la boite reliée a un pignon via une interface. si c'est le cas il manque peut etre de dents a ce pignon. un eclaté des pièces serait aussi le bienvenu.
je ne peut avoir la voiture a dispo qu'un jour par semaine d'où ma demande de renseignements avant d'intervenir.
Merci d'avance.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par jphp ; 25/01/2017 à 18h38.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 12h02   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Tu installes un gps dans l'auto, et vérifies si la différence est toujours proportionnelle entre le compteur et le gps ce qui permettra d'écarter ou d'aller vers une hypothèse
voilà
a+
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 12h31   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
T'es pneus sont adaptés à la voiture
Vieux 02/08/2016, 14h10   #4
rapou30
Avatar de rapou30
oui , les pneus ok , pour le gps je ferai un essai quand ma fille passera a la maison mais il faut une ligne droite et plate .Sur autodata j'ai trouvé ca en regardant l'abs
Type de fichier : rar IMG_20160802_105647.rar (1,90 Mo, 28 affichages)
Vieux 02/08/2016, 14h50   #5
@ il est pas passé en Miles des fois car la conversion semble correspondre ?? a verifier, ensuite sur 206 tu as un capteur de vitesses sur la boite mm en ABS tu as les deux systemes avec et sans , boite remplacée ???
Dernière modification par jphp ; 02/08/2016 à 14h53.
Vieux 02/08/2016, 15h31   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
çà sent la mauvaise boite , lol ....
Vieux 03/08/2016, 18h22   #7
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
On cherche bien compliqué !
L'info vitesse passe par le réseau multiplexé, pas de risque de déréglage ou autre.
C'est bien un problème de compteur.
J'ai eu le même souci sur ma 206 phase 2 fin d'an dernier, un gars (entreprise sérieuse) à côté de chez moi me l'a dépanné, nickel.
J'aime pas faire de pub gratuite, Je sais pas si je peux mettre le lien, au pire les modos me le diront, mais si ca peut en aider d'autres, c'est pas du dépannage soi même mais les mecs sont pro !
leur site (ils font aussi les particuliers, faut les appeler)
http://rcc-electronique.fr/
juned est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 10h09   #8
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ou ton compteur d'ejat touché donc faire réglage d'aiguille
verife la position de l'aiguille (contacte copé) et comparé par un autre compteur
https://www.google.dz/search?q=compt...w=1280&bih=699
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2016, 11h26   #9
rapou30
Avatar de rapou30
Merci a tous de me conseiller. la voiture a un peu moins de 200 000 km et achetée d'occasion il y a un peu plus d'un an.
des que possible je contrôle la ref de boite et avec diagbox je vais essayer de voir pour les mile des fois que ce soit ca ( ca se trouve ou dans pp2000) . Ca aurait pu arriver apres une panne de batterie ? Pour le compteur je regarderai si l'aiguille est au bon niveau.
Merci de l'aide
Vieux 04/08/2016, 12h19   #10
Envoyé par rapou30 Voir le message
Merci de l'aide
salut, les miles c dans configuration afficheur pas a la valise !
c sur l'autoradio touche menu en principe
Vieux 04/08/2016, 13h10   #11
rapou30
Avatar de rapou30
Merci JP, mais l'autoradio n'est pas d'origine du coup je crois que l'afficheur ne sera pas commandé.
Vieux 04/08/2016, 13h36   #12
salut je crois que tu peux voir dans PP2000 si le compteur est en KMS ou en Miles mais que tu ne peux changer qu'avec l'autoradio !! donc big prob
Vieux 04/08/2016, 22h32   #13
rapou30
Avatar de rapou30
j'ai eu ma fille au tel et j'ai appris que l'aiguille du compteur commence a bouger a partir de la 3eme vitesse et que en 5eme a 3000tr/mn le compteur affiche 60km/h. peut etre l'aiguille qui a glissée..... je n'aurai la voiture que dans 10 jours environ. je vous tiendrai au courant.
Vieux 04/08/2016, 23h48   #14
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut j'ai u le même problème cela vient du moteur électrique du compteur les pignons sont usés tu plus qu'à remplacer le moteur du compteur
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2016, 00h00   #15
rapou30
Avatar de rapou30
il y a un moteur electrique dans le compteur ? Comme je me moque du kilometrage ,vais aller chercher un compteur a la casse .
Régulateur de vitesse sur T5 peymot Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 02/06/2016 13h39
comteur de vitesse 406 hdi 2L Ardamour Peugeot, Citroën 3 29/03/2015 12h52
x5 e53 plus de vitesse av ar bmw730 BMW 23 05/03/2014 19h22
Pas si blonde que ça ou alors c'est une fausse blonde ! Mrpromega Café du forum 1 03/03/2012 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
