Vieux 16/08/2016, 18h47   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Défaut P0087 ET P1180 sur ford cmax
je suis de retour sur le forum aprés plusieurs mois d’absence suite à des raisons de santé,
je revien vers vous suite à un problème sur mon Ford CMAX de 2007 1.6 TDCI 90ch, il s'agit d'un phénomène d'accoups dés que je dépasse les 3000 tr/min, jusqu’à l’arrêt total du moteur, les soucis ont apparu suite à mon plein de gasoil dans une grande surface ( carrefour )
j'ai fait un diag avec ma sonde delphi j'ai deux défauts:
P0087 Rampe d'injection/ pression système trop bas
P1180 systéme de debit de carburant bas
je voulais avoir votre avis sur le probléme.
merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2016, 22h32   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par skaner69 Voir le message
merci d'avance
Salut.
Commence par remplacer le filtre à gasoil, classique là dessus (idem Volvo c30) encore plus récurent après une panne sèche..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
skaner69 (19/11/2017)
Vieux 16/08/2016, 22h36   #3
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
+1 le probleme vient de 99% de la pour ce probleme
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post:
Vieux 17/08/2016, 16h21   #4
skaner69
Avatar de skaner69
merci pour vos réponses, je vous tiens au courant dés le changement du filtre.
Vieux 03/09/2016, 14h55   #5
skaner69
Avatar de skaner69
je reviens pour vous donné des nouvelles, j'ai changé le filtre à gasoil, mais le problème n'a pas disparu, actuellement le problème s'est vraiment accentuer, j 'ai refais un diag avec delphi est la j'ai aucun défauts.
pensez vous que ça paut etre du au capteur pression rail, ou les injecteurs, ou la pompe HP.
Vieux 03/09/2016, 15h06   #6
salut skaner69 tu as une poire d’amorçage sur ce dv6 ou rien ??
Vieux 03/09/2016, 15h10   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt.
Il faut que tu sois en lecture de parametre en roulage et ce jusqu'a ce que le probleme se manifeste.
A premiere vue ta pression carburant chute au dela des 3000 trs/min
Change ton regulateur de pression avec le capteur de pression.
Si soucis n'est tjr pas resolu
Faudra controler les retour d'injecteurs et en dernier lieu ce qui m'etonnerai fort la pompe hp.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2016, 15h16   #8
slt perso je mettrai un bidon de 5 litre de gasoil propre en nourrice direct sur alim et retour sur le cache distrie et j’irai l'essayer sur route !
pour eviter d'incriminer la pompe le réservoir fond de cuve etc elle démarre aprés tout !!
Vieux 03/09/2016, 21h08   #9
skaner69
Avatar de skaner69
Sur ce modèle il n'y a ni poire ni pompe de gavage, mais j'essaierais demain de mettre un bidon en nourrice comme le préconise JPHP, ensuite si le problème persiste je changerais le capteur de pression de suralimentation ( ce modèle je pense qu'il possède un régulateur de pression)
mais ce que je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de défauts qui remonte à la mémoire.
Merci beaucoup pour vos réponse
Vieux 04/09/2016, 00h55   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Attention il y a une maladie connue sur ces DV6 au niveau du connecteur de capteur de rail !! essaye de chatouiller le faisceau ( en dessous la vanne EGR ) quan tu es au ralenti pour voir ce qu'il se passe ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 04/09/2016, 05h51   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un relevé de paramètres serait une bonne chose.
Compare la pression rail et la pression objective.
Attention toutefois si la pression chute, il faudra t'assurer que le circuit d'alimentation de la pompe HP soit bon.
Vieux 05/09/2016, 20h32   #12
skaner69
Avatar de skaner69
Au ralenti j'ai pression de 2290 KPA, au ralenti la pression ne chute pas, à partir de 3000tr/min la pression chute à jusqu'à l'arrét complet du moteur, hier j'ai essayé de mettre une nourrisse mais j'ai pas réussi à demarrer la voiture,
J'ai un RDV demain dans une concession Ford pour parametrer une clé, je vais essayer de leur demander de faire un diag, et je vous tiens au courant
Vieux 06/09/2016, 05h34   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
2290 kPa ?? Tu ne t'es pas tromper ?
La pression du rail au démarrage et au ralenti devrait tourner autour de 25000 à 30000 kPa.
Vieux 17/04/2017, 21h05   #14
skaner69
Avatar de skaner69
j'ai oublié de clore ce post, j'ai été voir une concession Ford, pour eux c'est les injecteurs, j'ai donc commandé sur oscaro un capteur de pression, voir la photo ci joint, et depuis plus de problème.
Merci à vous tous, vous êtes géniaux.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (8,1 Ko, 57 affichages)
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Compteur kilométrique 17 18/07/2016 09h53
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
s-max 2.0 tdci code defaut P0087 rapha Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 08/01/2016 18h18
BCM ford focus cmax? sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 29/10/2012 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
