Vieux 20/08/2016, 15h39   #1
ADSA
Avatar de ADSA
ADSA is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme avec ma audi
bonjour. j'ai fais un immo off de ma audi A4 année 95. une fois le immo off terminé j'ai reussi a demmarer la voiture.Mais lorsque j'ai arreté le moteur et que j'ai voulu redemmarer, la voiture a refuser de demarrer,j'ai tout verifier et lorsque j'ai enlever le calculateur une deuxieme fois et dessoudé l'ecu 24C02 pour le lire a nouveau j'ai trouvé l'ancien bin qui empehait la voiture de demarer,alors j'ai refait un autre immo off qui a demarrer encors la voiture. mais quand j'ai coupé encors le moteur c'est le meme scenarion qui c'est reproduit.Vraiment je ne comprend plus rien!!!! quelqu'un pourra m'apporter un peu de lumiere?
ADSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2016, 16h12   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Il faut débrancher le boîtier immobox avant de rebrancher le calculateur
___________________________
www.123diagauto.com
ECU diag (21/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 16h31   #3
ADSA
Avatar de ADSA
j'ai debranché le boitier immobox et j'ai branché le calculateur maintenant la voiture demare et s'enteind seul......
Vieux 20/08/2016, 16h40   #4
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami avec quoi tu fais ton off?. Normalement Cômme dis jphp une fois débranche immobox .pas de probleme.
Vieux 20/08/2016, 16h55   #5
ADSA
Avatar de ADSA
j'ai utilisé xprog pour lire l'ecu ensuite ensuite j'ai pri immokiller pour faire le off et enfin jai réutilisé xprog pour ecrire le bin off dans l'ecu.
Vieux 20/08/2016, 20h59   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Utilise willem pour lecriture et verouille lecriture
Mais normalment ca devrais marché avac ce que jphp tas dit
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2016, 21h28   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Maintenant il c'est recoder
tu doit refaire le off
Et débrancher immobox avant de rebrancher le calculateur
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
tarik_electronic (20/08/2016)
Vieux 20/08/2016, 22h18   #8
ADSA
Avatar de ADSA
ok je vous tiendrai au courant de la suite .....
Vieux 25/08/2016, 19h59   #9
ADSA
Avatar de ADSA
bonjour les amis
j'arrive toujour pas a ressoudre le probleme de ma audi a4 annee 1995
j'ai tout essayé et depuis lors lorsquel demare elle s'eteind automatiquement! jarrive pas aussi a poster mon dump!
Vieux 25/08/2016, 20h03   #10
ADSA
Avatar de ADSA
Par défaut fichier dump de la audi A4 1995
voici le fichier dump
Type de fichier : bin audi a4.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 25/08/2016, 20h25   #11
jpay2
Avatar de jpay2
il ne faut pas rebranche immobox si tu fait off
Vieux 25/08/2016, 20h41   #12
ADSA
Avatar de ADSA
oui jai pas remi le immobox appres le off
Vieux 26/08/2016, 03h23   #13
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Salut l'ami
Je pence que tu peux recommencer ton off sur t'as 24c02
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 11h05   #14
Pouvoir de réputation: 277
Il me semble que tu peu faire un off sur une autres eeprom protégé cela bloc ensuite un peu comme sur les scenic
Cordialement
probléme avec les injecteur de audi Q5 ahmed visa Mécanique générale 2 14/03/2015 13h39
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 9 28/01/2015 07h11
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
SALUT probleme avec micronas audi A3 cyril34070 Compteur kilométrique 16 30/10/2012 23h32
Probleme avec compteur audi a3 SPIRIT Compteur kilométrique 5 02/02/2012 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
