Vieux 01/09/2016, 14h18   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut clio 3 phase 2 pression turbo
J'ai une clio 3 phase 2 diesel 1.5 delfi de 2012 106000 KM avec une pression de turbo tres longue a monter . electro OK, FAp OK . La pression de turbo monte a 2 bar , mais tres lentement . j'ai démonté l admission et il n'y a pas trop de calamine . J'ai un doute sur le débitmetre , mais c'est un continentale . j'en ai pas pour essayer . si quelqu'un a eu le cas ....
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 14h39   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Ecomouv
même s'il y a pas de DTC ........ Control bien coté EGR ! !
salutations
Vieux 01/09/2016, 14h58   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Merci a toi
J'ai commandé un débitmetre car les valeurs au ralenti sont basses 21 K/H contre 35 Kg/H donné sur l'autovolt . L'egr semble bien férmé . a suivre
Vieux 01/09/2016, 16h11   #4
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
je pense aussi a ton egr j'ai deja eu le soucis apres avoir changer l'egr (aucun default present) tout est rentrer dans l'ordre
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 16h53   #5
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par quent126 Voir le message
essaye de voir avec une autre electrovanne turbo
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 16h58   #6
BOB67
Avatar de BOB67
BOB67 is an unknown quantity at this point
Salut, ça peut paraitre tout bête, mais as tu vérifié le filtre à aire ?
BOB67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 17h03   #7
samjonesjr
Je me suis trompé dans la citations je voulais citer l'auteur du poste
Vieux 02/09/2016, 11h21   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc c'était le débitmetre (a 108000km déjà). Ca roule nickel maintenant . (j'avais déjà controlé electro, egr,géométrie , fap ,filtre a air) merci a vous et bonne fin de semaine
Vieux 02/09/2016, 12h04   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
des précision :
ref debimetre : continentale 8200682558
VALEUR EN KG/H ANCIEN NEUF
RALENTI EGR FERMEE 124 132
RALENTI EGR OUVERTE 117 121
PLEINNE CHARGE MAXI 292 375
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
