Vieux 05/09/2016, 14h01   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme abs esp c4 picasso
bjr les amis j ai un soucis avec un c4 picasso,voyant esp abs,voyant moteur,boite vitesses!apres diag je n ai pas de dialogue avec l abs esp?j ai controlé mes lignes c bon!j ai mis un autre calcu et tjr pareil??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 14h55   #2
doud77
Avatar de doud77
quelles lignes as tu controler?
Fusibles abs, ok?
Alim sur abs, ok?
Vieux 06/09/2016, 07h38   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,,les alimentations! ,apprement le calcu d occas ne fonctionne pas non plus!?j vais essayer d en trouver un autre?
Vieux 06/09/2016, 07h39   #4
thie59
Avatar de thie59
oui fusibles ok,masse ok
Vieux 08/09/2016, 17h40   #5
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt,
nettoie les capteurs, peut être ils sont encrasses
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 20h37   #6
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut garde ton calculateur d origine dessus
le probleme vient de deux fils qui deviennet defectueux
ses fil sont situer au desus de la batterie il faut ouvrir le cache et teste la continuiter des fil (se sont les fil qui arrivent sur les fusible 1 DE COULEUR ROUGE ET L AUTRE JE CROIENT MARRON )
j ai eu le meme probleme du jour au lendemain j ai tout fait tout changer dessus impossible de trouver
je l ai poser chez citroen il m on appeler 2 heures apes en me disant que c etait ok
le probleme et connu sur ces vheicules
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 20h41   #7
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
je confirme et c'est pareil quand il y a plus de Direction assistée et qu'on ne peut pas dialoguer avec le diag
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 21h04   #8
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
moi je suis d'accord avec vous,
avant de penser aux solution honereuse il vaut mieux d'abord tenter celles qui coutent rien.
-un probleme de masse je pense que ça toucherai d'autres organes,
-un probleme de capteur, je pense pas non plus , un capteur defectueux n'empeche pas le dialogue avec le calculateur.
je m'orienterais plutot pour un soucis de faisceaux (ou connecteur)
au besoin on peut te filer les schema pour eviter de trop galerer
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 21h08   #9
@ tu ne peux pas mettre un bloc ABS d'occaze comme cà !! il est codé !!
post le diag avec le bloc ABS d'origine !
si faut c ta vanne EGR le soucis !!
Vieux 12/09/2016, 08h06   #10
BARY42
Avatar de BARY42
Salut le bloc abs n est pas coder du tout sur ce types de vehicule jai eu le meme peobleme et des calculo j en ai essayer dessus tous avait de la communication (apees reparation des fil oxyde)simpement si c est pas un calculateur de boite auto sa ne demare pas
Vieux 13/09/2016, 20h17   #11
thie59
Avatar de thie59
slt et merci de votre aide!,le faisceau j ai controlé et pas de fils abimés!pour le calcu j en ai essayer 2 doccas et pas dialogue!!j ai piqué celui du picasso de ma soeur(meme annee) et j ai du dialogue avec celui la !!!mais tjr voyant allumé(mais ca dois etre le telecodage!)donc c est bien le calcu mais apparement plusieurs modele!!!!
Vieux 18/09/2016, 10h24   #12
thie59
Avatar de thie59
slt,petit retour,bon j ai trouver un bloc abs d occas et j ai du dialogue maintenant mais j ai du le remplacer complet ,,le calcu seul sa n allais pas j avais toujour un defaut coherence pression freinage??apres longue purge tout est rentré dans l ordre!merci de votre aide a+
probleme picasso 2006 raed83300 Tableau de bord en général 12 03/05/2016 21h10
problème c4 picasso stephane ABS, ESP, DSC 7 25/11/2015 17h38
Probleme BSI xsara picasso danyparis Peugeot, Citroën 0 13/06/2015 12h47
Probleme C4 picasso Verdun Automobile en général 11 18/01/2015 03h28
probleme sur c4 picasso surkouf Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
