Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j’ai une xsara hdi 90cv qui présente un problème d’antidémarrage la voiture démarre une fois sur 50 avec une ecu bosch 0281011081 trois plugs je change l'ecu par une autre de meme ref en immoff la voiture demarre nickel mais en degradé j'ai roulé avec pendant 2 jours demmarrage illico .au troisieme jours pas de demarrage avec defaut antidemarrage au tableau de bord.
franchement je ne comprends plus . NB: le dump extrait du calculateur orig ne correspond pas au 0281011081 mais plutot 028010499 il se peut que la carcasse a été changé ou on a injecté le 0281011081 a la place . merci de m'aider si vous pouvez bien sur.
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
qu'est ce que ca donne à la lecture de défaut quand ca démarre pas? |
salut a vous,
passe un coup de diag pour voir si ça ne viendrait pas de la clé ou de l'anneau. souvent sur xsara l'anneau deconne. j'en connais qui tape dessus pour demarrer.
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
merci les amis je viens d'injecter ce fichier recuperer sur le forum ça demarre bien mais le tableau de bord est bloqué aucune aiguille ne fonctionne
Slt la flash et pas bonne..
0281011081 est pour une 307 hdi 110 avec fap l’ami
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
salut,si tu as fait off ,pourquoi elle ne demarre plus ?ce ne peut etre a cause de l'immo ,.....cherche ailleur
oui mais c'est ce qui remontait la preuve j'ai changé de dump et la elle demarre
deja il faut pensai a remercier ceux qui t'aide!!!!
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as bsi ou clé qui decone! et c'est normale que tu decouvert 499 dans 081 ils ont changé ecu et swapé eeprom+flash de 499 vert 081 Dernière modification par S-keys ; 15/09/2016 à 15h58. |
une reponse logique et convaincante merci salim
mais comment tu expliques le bon demarage depuis que j'ai injecté le firm cidessus a part le probleme des aiguilles figées
off = toujours off
le mieux si tu veut quand elle ne demarre plus tu cree un defaut et tu efface au diag si ca passe = ecu deverrouiler ,si ca passe pas = ecu verrouiller peut etre resaux qui reveil pas ecu donc pas de demarrage = pas d'acces ecu ,id oui mais pas connection peut etre en manipulant l'ecu la panne disparait si tu remet le 1er dump off ,elle demarre? apres avoir planter ,le dump a t il ete modifier ? |
| problème antidemarrage symbole | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/09/2016 20h43 |
| probleme antidemarrage audi a4 | carpo63 | programmation & synchronisation de clé | 42 | 22/03/2014 21h32 |
| Probleme antidemarrage meg/scenic98/99 | nasserinoua | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 07/03/2011 09h16 |
| Probleme Antidemarrage Megane | eCU25 | Transponder, code pin | 11 | 15/09/2010 09h21 |
| probleme antidémarrage bmw e36 | crnizmaj | BMW | 2 | 11/07/2010 13h49 |
