Vieux 15/09/2016, 13h27   #1
jujugta
Avatar de jujugta
jujugta is on a distinguished road
Par défaut Quel additif pour Fap...
grosses interrogations....,
il y un an environ, j'avais sur ma C4 HDI 150 du 12/2010 (102 000 kms), j'ai eu défaut "risque colmatage FAP"...., la pompe d'additivation qui ne fonctionnait plus. Après quelques recherches via diagbox, pompe HS. Je l'ai commandé chez Citroën, la pompe ne se détaille pas, Citroën vous vend l'ensemble réservoir + pompe..... (210euro avec remise), j'ai démonté le réservoir d'origine pour contrôler qu'il restait bien de l'additif, il en restait. J'ai donc sorti la vielle pompe, puis remis la neuve en lieu et place. Un télécodage et plus de défaut.
Aujourd'hui à 112 000 kms, le défaut "risque de colmatage FAP" est revenu..., j'ai donc contrôlé la pompe qui fonctionne, mais il ne reste plus beaucoup d'additif. Donc je suis allé chercher de l'additif chez Citroën. C'est là que les choses se compliquent..., le magasinier me donne un kit Infineum F7995, en rapport avec mon numéro de série. Je rentre, puis je commence à démonter le réservoir d'additif. Une fois démonté, sur le dessus, je vois une étiquette Eolys PowetFlex. Sur mon réservoir, j'ai également le connecteur noir avec le clips bleu qui signifie avec ce que l'on trouve sur le net, qu'il s'agit bien d'additif Eolys PowerFlex. Lorsqu'on lit la toile du net, les additifs Infineum F7995 et Eolys PowerFlex, ne sont pas dutout compatible...., j'ai rappelé Citroën, il ont bien vérifié par rapport au numéro de série et l'immatriculation de la C4, que le Infineum F7995 était préconisé....
Je ne sais pas comment être sur du coup!!!
Comment faire pour être sur
jujugta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 07h10   #2
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
ce qui compte c est la couleur de ton raccord
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 07h24   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
avant toutes choses reste qu'elle quantité t'il ? qu'elle est ne degré de colmatage du filtre ? le capteur différentiel fonctionne bien ? as tu regardé si le (compteur) n’était pas simplement arrivé à terme généralement cela arrive vers 140 180 m/km mais j'ai déjà vue vers 100 000km
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 10h47   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Thumbs up
D'après la date de sortie de ta voiture et la couleur de ton raccord, je confirme que tu dois avoir du POWERFLEX. Seul bémol dans ton cas, c'est le remplacement de la pompe. Est ce que Citroën ta bien donné une pompe pour additif POWERFLEX car il y a deux marques de pompe et l'additif change en fonction de la marque de la pompe.
Je te joins une doc qui va t'aider
Tu peux m'envoyer ton VIN en mot de passe ainsi que la référence de la pompe que Citroën ta vendue. Je vais regarder tout çà.
Maitresox
Type de fichier : rar Synthèse raccords 3eme generation.rar (63,3 Ko, 21 affichages)
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 13h11   #5
jujugta
Avatar de jujugta
Envoyé par sl60 Voir le message
il reste un peu de liquide dans le réservoir et le degré de colmatage est de 40%.... donc rien d'alarmant. Le tech de chez citroen m'a dit de re programmer le Fap comme si je l'avais changé... depuis plus de défaut!
Vieux 29/09/2016, 16h07   #6
jujugta
Avatar de jujugta
Envoyé par rallye77 Voir le message
sur 307 hdi 16 j'ai déjà eu un problème de défaut antipollution avant 100 000 km.
le problème de ces FAP ces quand on fait trop de ville il ce bouche rapidement.
La solution à été de le démonter et de le passer au karcher en sens inverse de la sortie des gaz et il en sort énormément de suit et de dépôt.
Après remontage on à une nouvelle voiture ces la que l'on ce rend compte de toute la puissance perdu au fil du temps et un consommation moins élevé ces le jours et la nuit.
Je recommande de le faire pour les gens qui font beaucoup de circulation parisienne
Pourtant, cette voiture fait 90% d'autoroute.....
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
Quel additif DPX 42 - EOLYS 176 - INFINEUM F7995 - EOLYS POWERFLEX 407 HDI 136CV BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 14 07/05/2015 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
