| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
problème caddy 3 2.0tdi qui ne démare pas.
au diag zéro défeau. lorsque j actionne le démarreur lés tours minute reste nulle 0 et la pression du carburant reste 1 bar. toute aide serais la bien venu. |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde du cote capteur pmh, c est pas normal que t es rpm ne bouge pas sous l action du demarreur
salut.
j ais regardé au niveau de la connexion du capteur c est bon a par si le capteur et hs |
Faut verifier la connexion , la continuité jsuqu a l ecu aussi. Mais bon deja commence par verifier qu il soit pas HS
salut .
je ne trouve pas l accé pour le démonté. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quel outil as tu fais la lecture de defauts? |
salut .
avec autocom |
C'est bizard cette histoire.
As tu essayé avec un autre outil de diag? |
salut.
j ais ésseyér avec le VAS c est les même valeur |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tu as le droit a une chance pour devisser la vis ,si tu derappe ,faut deposer la boite,pas bien,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu as 0 tr/min ,dans parametre regime moteur?
C'est ce qui metonnes...Il y a la capteur PMH et AAC....si l'un des 2 est mort, il y a forcement un defaut.
Ou dans son cas, le calculo ne "se rend pas compte" que le motreur tourne et donc pas de démarrage ou de pression dans la rampe. |
regarde to pm
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
salut panne de gasoil surement !! zero def !!
change le filtre a gasoil réamorce ca va démarrer aide au nettoyant frein ds l'admission @ bon weekend |
#15 |
salut raed83300.
jais fait ce que tu a dit le caddy ne démarre pas. j ais débranchez le capteur pmh ainsi aac au diag zéro défeaux. j ais débranché le connecteur du débitmètre la au diag yat défeau . je ne comprend plus rien |
| Q7 3.0tdi regeneration fap | sergyu2006 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 06/09/2017 08h44 |
| VW Caddy ne demare pas | autodiagauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 46 | 07/09/2016 00h07 |
| Problème MMi Audi a6 4f 3.0tdi quattro | Bambi62 | Automobile en général | 1 | 27/09/2015 03h43 |
| problème caddy 2014 2.0 | bmfrep | Electronique | 12 | 28/02/2015 13h32 |
| probleme caddy 2007 2.0 tdi | bmfrep | Electronique | 4 | 08/12/2014 13h05 |
