Vieux 16/09/2016, 19h18   #1
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Par défaut Cherche logiciel pogrammation calculateur
Salut a tous ..
Je suis a la recherche de conseil pour l aquisition d'un logiciel capable de modifier les parametre du calculateur injection du style :
Pression de pompe hp
pression de turbo
supression du filtre a particules .
Supression vanne egr
etc.....
Et acces sur les vehicules francais et allemands ,
exemple : J'ai une megane 2 rs dci avec le 2.0 nissan 175 cv ,le fap a etait supprimer mais forcement le voyant anipollution s'allume donc un logiciel capable de supprimer le fap dans l'ecu serait le bien venu et du coup modifier la pression du turbo et de la pompe hp aussi..
J'attends vos idee sur le type de programme ...merci beaucoup
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 20h33   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Ce logiciel s'appelle Olivcab ;)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Kennfeld (04/07/2017), pouettedu76 (16/10/2016)
Vieux 16/09/2016, 20h37   #3
Franckrs54
Merci KMTECH ...
LE NOM ME DIT RIEN , MAIS JE VAIS REGARDER DE QUOI IL EN RETOURNE ..
MERCI DE TA REPONSE
Vieux 16/09/2016, 21h01   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
moi aussi ,le voudrais bien ce logiciel Olivcab lol ...............
merci kmtech ...............
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 21h03   #5
television
kmtech
Vieux 16/09/2016, 22h36   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par television Voir le message
Et en plus impossible à cracker ;)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
television (24/11/2017)
Vieux 17/09/2016, 17h42   #7
Franckrs54
PERSONNE A DES REPONSES SERIEUSE A FOUNIR ?
UN LOGICIEL CABLE DE RENTRER DANS CALCULO DE 2.0 DCI nissan/renault ,pour supprimer le fap ou /et modifier la carto ,
Y a bien des mode commande avec renolink ,mais ????
Vieux 17/09/2016, 17h56   #8
television
Envoyé par Franckrs54 Voir le message
winols penche toi dessus
cdl
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
olivier-morestel (24/11/2017), Y.B tec (04/07/2017)
Vieux 16/10/2016, 12h02   #9
arcadus
Avatar de arcadus
arcadus is on a distinguished road
Olivcab, c'est le login d'un membre spécialisé dans la vente des matériels de diag
arcadus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arcadus For This Useful Post:
Vieux 05/11/2016, 17h07   #10
jassou
Avatar de jassou
jassou is on a distinguished road
salut c possible davoir le logiciel olivcab merci davance
jassou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jassou For This Useful Post:
Vieux 05/11/2016, 17h12   #11
television
je pence pas que tu doit lire souvent les poste sur le forum!!!!!!!!!!
si non tu demanderais pas ce logiciel lol
cdl
Dernière modification par television ; 05/11/2016 à 17h15.
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
alpha-b (26/11/2017), chipshop (26/11/2017), nasisamy (04/07/2017), Y.B tec (04/07/2017)
Vieux 05/11/2016, 21h12   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sisi olivcab est crackable avec des bierres et pizza lol
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
chipshop (24/11/2017), olivier-morestel (24/11/2017), television (24/11/2017)
Vieux 18/01/2017, 18h52   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Je pense que la il va cracker.....lol
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2017, 07h39   #14
njoyakey
Avatar de njoyakey
njoyakey is on a distinguished road
combien en faut il des pigzas et des bieres je suis intereser
njoyakey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to njoyakey For This Useful Post:
chipshop (26/11/2017), television (24/11/2017)
Vieux 04/07/2017, 08h38   #15
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut c est pas n importe quel pizza made in italia sur ca marche pas
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
cherche logiciel kwp2000 dimi971 Programmateur de composant (flasher) 3 04/03/2024 11h42
cherche logiciel EXAMINER 9 ou + jeremy72 Autres 5 09/10/2016 00h21
cherche logiciel meucci mika641pau Immobilizer dumps/solutions 0 17/06/2016 11h56
Cherche logiciel NEC PROGRAMMER ECU diag Programmateur de composant (flasher) 1 24/10/2014 11h39
Salut cherche logiciel map3d cyril34070 Vente, Achat, Echange 0 21/02/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
