Discussion fermée
Vieux 17/09/2016, 16h25   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut jumpy hdi 16 qui coupe (résolu)
bonjour tout le monde
problème sur mon jumpy 3 Hdi 1.6 quand je roule très doucement c’est bon mes aussitôt que j’accélère sa claque et sa coupe du coup je suis obligé d’attendre pour pouvoir redémarrer
et quand je roule sa fume blanc
passage au diag box
P0093 : régulation de haute pression carburant
P0087 :régulation de haute pression carburant
P1113 :régulation de haute pression carburant
Dernière modification par jphp ; 02/10/2016 à 12h31.
fred974 est déconnecté
Vieux 18/09/2016, 19h31   #2
tico
Avatar de tico
slt capteur pression rail si tu en as un sous la main essaye...
tico est déconnecté
Vieux 18/09/2016, 19h59   #3
oui ou plutot le régulateur sur la pompe ?? pression trop elevée !! regarde quand mm si tu n'a pas de l'eau ds le filtre et ds le reservoir
jphp est déconnecté
Vieux 18/09/2016, 20h13   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt déjà change ton filtre sa crée énormément de problème sur ces moteur ensuite on en revient...
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 19/09/2016, 19h27   #5
fred974
Avatar de fred974
ok ok je regarde tout sa et je revient vers vous !!!!
Vieux 19/09/2016, 20h28   #6
tico
Avatar de tico
regarde le circuit de retour gasoil aussi si pas bouché...déjà vu sur 2l hdi
tico est déconnecté
Vieux 25/09/2016, 16h51   #7
garibek
Avatar de garibek
garibek will become famous soon enoughgaribek will become famous soon enough
Regarde le connecteur de la sonde PMH
garibek est déconnecté
Vieux 25/09/2016, 17h58   #8
rimka
Avatar de rimka
rimka is on a distinguished road
Slt
Remplacement du filtre a gazoil en premier
Regulateur de pression
bon courage
rimka est déconnecté
Vieux 25/09/2016, 18h39   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
j'ai eu la même panne et c'était le débit de retour de mes 3 injecteurs trop haut du coup après remplacement de ceux ci problème réglé.
Meziane93 est déconnecté
Vieux 26/09/2016, 19h16   #10
fred974
Avatar de fred974
slt a vous
filtre a gasoil changer et vanne Egr aussi
toujours même problème
je pense au injecteur alors
Vieux 26/09/2016, 19h36   #11
rimka
Avatar de rimka
regulateur de pression a controler
Vieux 26/09/2016, 19h41   #12
On verra quand on aura de la pression ou non...
Vieux 27/09/2016, 05h47   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le circuit basse pression peut se contrôler avec un mano, en cas de soucis sur la haute pression de gasoil il faut avant tout s'assurer que l'alimentation de la pompe HP est correct.
C'est quel moteur exactement ? 90cv avec FAP ?
Type de fichier : rar Alim gasoil.rar (71,7 Ko, 32 affichages)
Pilouf est déconnecté
Vieux 27/09/2016, 07h21   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Dans le premier post , il est dit " ça claque et ça coupe".
Je pense qu' il y a un problème de régulation pression. La pression est trop forte, d' ou le claquement, c' est détecté par le calculateur via le capteur de pression, et le calculateur coupe la commande des injecteurs.
Je pencherai, comme JPHP, pour le régulateur de pression.
fedge est déconnecté
Vieux 27/09/2016, 08h18   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
j' ai oublié de te dire de remplacer tout le système de la pompe d'amorçage il y a un trou d aiguille qui se dilate a chaud et qui crée une prise d'air
Discussion fermée
Jumpy 3 wassim Peugeot, Citroën 8 07/03/2016 22h44
bsi jumpy seadoo831 Compteur kilométrique 13 29/02/2016 21h32
off edc15 C2 jumpy jim x Immobilizer dumps/solutions 7 23/01/2016 17h56
jumpy 2L HDI 2008 athenophis Peugeot, Citroën 19 20/03/2014 12h08
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
